Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 hintere Bremszangen tauschen
Was du brauchst
  1. Mercedes W123 hintere Bremszangen tauschen, Bremsflüssigkeit ablassen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mercedes W123 hintere Bremszangen tauschen, Bremsflüssigkeit ablassen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die Räder.
    • Vor dem Ausbau der Bremssättel muss die Bremsflüssigkeit abgelassen werden.
    • Dazu gibt es an jedem Bremssattel eine Ablassschraube.
    • Öffne sie und lasse die Flüssigkeit in ein geeignetes Auffanggefäß laufen.
  2. Mercedes W123 hintere Bremszangen tauschen, Gummischläuche entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Mercedes W123 hintere Bremszangen tauschen, Gummischläuche entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Als nächstes werden die elastischen Bremsschläuche entfernt.
    • Du musst zuerst den Schlauch am Übergang zu den festen Bremsleitungen im Radgehäuse lösen. Anschließend kannst du ihn vom Bremssattel abschrauben. Du benötigst dazu zwei Schlüssel SW11 und SW 14.
    • Wenn die Schläuche schlecht sind, dann solltest du sie durch neue ersetzen.
  3. Mercedes W123 hintere Bremszangen tauschen, Bremssättel ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nimm eine Ratsche mit 19 mm Nuss und drehe die beiden Schrauben heraus, mit denen der Bremssattel am Fahrzeug befestigt ist.
    • Diese Schrauben sitzen sehr fest und sind ab Werk mit Schraubensicherung versehen. Du brauchst viel Kraft und eventuell eine Verlängerung, um sie zu lösen.
    • Halte den Bremssattel beim Ablösen der zweiten Schraube fest, damit er nicht herunterfällt.
  4. Mercedes W123 hintere Bremszangen tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mercedes W123 hintere Bremszangen tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Wenn du alle Arbeiten am Bremssattel durchgeführt hast, so wie Austausch der Bremsbeläge und gründliches Reinigen, kannst du sie wieder einbauen. Wenn du neue Sättel hast, kannst du sie jetzt einbauen.
    • Vor dem Eindrehen der Schrauben, musst du erst etwas Schraubensicherung auf die Gewinde auftragen. Benutze blaue Gewindesicherung, da sie von Hand gelöst werden kann, für die rote brauchst du Wärme zum Lösen.
    • Halte den Sattel über die Scheibe und bringe die Schraubenlöcher mit denen am Fahrzeug überein. Drehe die erste Schraube von Hand ein.
    • Drehe auch die zweite Schraube von Hand ein. Du verhinderst so, dass das Gewinde falsch eindreht.
  5. Mercedes W123 hintere Bremszangen tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe dann die Schrauben fest, bis sie am Bremssattel anliegen. Ziehe sie nicht mit der normalen Ratsche fest.
  6. Mercedes W123 hintere Bremszangen tauschen, Mit dem richtigen Drehmoment anziehen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Nimm jetzt einen Drehmomentschlüssel und setze die 19 mm Nuss ein. Ziehe beide Schrauben mit 115 Nm fest.
  7. Mercedes W123 hintere Bremszangen tauschen, Bremsschläuche anbringen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Bringe die Bremsschläuche an, beginne damit am Bremssattel. Schließe dann die feste Leitung an.
    • Bevor du das Auto fahren kannst, müssen erst die Bremsleitungen entlüftet werden. Fahre niemals mit einer nicht entlüfteten Bremsleitung, wenn du vorher an den Bremsen gearbeitet hast.
  8. Mercedes W123 hintere Bremszangen tauschen, Wichtiger Hinweis!: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Wichtiger Hinweis - wenn du gleichzeitig die vorderen und hinteren Bremssättel ausbaust, musst du die Schrauben getrennt halten.
    • Die Schrauben sind verschieden geformt. Du könntest sogar die hinteren Schrauben vorne verwenden, die vorderen Schrauben passen hinten aber nicht.
    • Vordere Schraube, mit Schulter
    • Hintere Schraube, keine Schulter, durchgehendes Gewinde.
Abschluss
Bevor du auf eine längere Reise gehst, musst du die Funktion der Bremsen gut testen.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.796 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
327 Mitglieder
1.699 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 9,176
