Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 primären Treibstofffilter tauschen
Was du brauchst
  1. Mercedes W123 primären Treibstofffilter tauschen, Primärer Treibstofffilter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Hier ist der durchsichtige primäre Treibstofffilter zu sehen. Du findest ihn in der Nähe der Treibstoffpumpe.
  2. Mercedes W123 primären Treibstofffilter tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse zunächst die Schlauchklemme oben am Filter nahe am Motor.
    • Ziehe den Filter hoch und aus dem Schlauch heraus. Es kann ein wenig Treibstoff auslaufen, halte einen Behälter oder Lappen bereit.
  3. Mercedes W123 primären Treibstofffilter tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse dann die Schlauchklemme unten am Filter, entfernt vom Motor.
    • Jetzt kannst du den Filter ganz herausziehen. Der Treibstoff kann herauslaufen, halte einen Behälter oder Lappen bereit.
  4. Mercedes W123 primären Treibstofffilter tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hier ist der alte Primärfilter ausgebaut. Beachte die Schmutzansammlungen.
  5. Mercedes W123 primären Treibstofffilter tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hier ist der neue Filter zu sehen. Beachte die Richtungsmarkierung auf dem Filter. Die Flussrichtung muss zum Motor hin zeigen.
  6. Mercedes W123 primären Treibstofffilter tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Baue einen neuen Filter ein, folge dazu den Schritten rückwärts.
    • Jetzt ist es auch an der Zeit, an den Austausch des Sekundärfilters zu denken. Die Anleitung für den Austausch des sekundären Treibstofffilters hilft dir dabei.
    • Pumpe dann mit der Treibstoffpumpe, bis der Filter voll ist. Eine kleine Luftblase ist normal, aber durchsichtig muss er sein.
Abschluss
Probiere nach der Reparatur, ob der Motor ordnungsgemäß läuft.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.040 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.541 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 16,782
