Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Diesel Thermostat tauschen
Was du brauchst
  1. Mercedes W123 Diesel Thermostat tauschen, Thermostat: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Beginne mit dem Ablassen der Kühlflüssigkeit aus dem Kühler und dem Motor, so wie hier gezeigt.
  2. Mercedes W123 Diesel Thermostat tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Diesel Thermostat tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Bevor du einen Thermostat einbaust, solltest du ihn in heißem Wasser testen. So stellst du sicher, dass du keinen defekten Thermostat verwendest.
    • Hänge für diesen Test den Thermostat an zwei Drähte, die an den Topfgriffen befestigt sind. Der Thermostat muss ganz unter Wasser sein, darf aber nicht den Boden berühren.
    • Lege noch ein Thermometer in den Topf. Gut eignet sich ein Kochthermometer.
    • Erwärme das Wasser und beobachte, bei welcher Temperatur sich der Thermostat öffnet. Dieser Thermostat sollte bei 80° C öffnen.
    • Lasse das Wasser abkühlen, bevor du ihn herausholst.
  3. Mercedes W123 Diesel Thermostat tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hier wird die Reparatur mit ausgebautem Thermostatgehäuse gezeigt. Normalerweise kann die Reparatur aber mit eingebautem Thermostatgehäuse durchgeführt werden.
    • Zur besseren Orientierung wird hier das Gehäuse beschrieben:
    • Anschluss für die Leitung, die oben an den Kühler geht. Das ist OBEN am Thermostatgehäuse.
    • Anschluss für die Leitung, die unten an den Kühler geht.
    • Anschluss für die kurze Kühlwasserleitung unter dem Gehäuse, die an der Wasserpumpe vorbei führt.
    • Wenn du gerne das Thermostatgehäuse für die Reparatur ausbauen willst, dann schaue in diese Anleitung.
  4. Mercedes W123 Diesel Thermostat tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Bevor du die Schrauben des Thermostatdeckels öffnest, solltest du alle drei mit Schraubenlöser einsprühen. Dise Schrauben sind am Ende frei und dort etwas angerostet. Versuche das Spray an beiden Enden der Schrauben aufzubringen.
    • Hier wird das offene Ende der Schrauben gezeigt. Wenn das Gehäuse noch eingebaut ist, kommst du recht schwer dran, versuche es so gut wie möglich.
  5. Mercedes W123 Diesel Thermostat tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lasse den Schraubenlöser einige Minuten lang einwirken, löse dann die drei Schrauben des Thermostatdeckels mit einer 10 mm Nuss. Beim Zusammenbau müssen sie mit einem Drehmoment von 10 Mm angezogen werden.
    • Wenn die Schrauben weg sind, kannst du den Thermostatdeckel entfernen. Das Thermostatgehäuse wird immer noch vom unteren Schlauch zum Kühler gehalten, es gibt genug Platz um an den Thermostat zu gelangen.
  6. Mercedes W123 Diesel Thermostat tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wenn der Thermostatdeckel weg ist, wird der Thermostat sichtbar.
    • Schaue dir seine Orientierung an. Der alte Thermostat war falsch eingebaut. Der Pfeil auf dem Thermostat muss nach oben/zum Wagenheck zeigen. Dieser hier zeigte zur Fahrerseite hin.
    • Oben
    • Fahrerseite
    • Zum Schluss würde er in der richtigen Richtung eingebaut. Die Seite mit der großen Feder muss zum Motor hin zeigen.
    • Entferne den alten Thermostat und die Gummidichtung vom Deckel.
  7. Mercedes W123 Diesel Thermostat tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne mit einem geeigneten Werkzeug den Rost von der Oberfläche des Thermostatdeckels und dem Gehäuse ( immer noch am Motor angebaut), so dass es besser abdichtet.
    • Baue den neuen Thermostat und die Dichtung ein. Die Dichtung muss über die Kante des Thermostaten rutschen, bevor er eingesetzt wird.
    • Befüllen nun das Kühlsystem wieder und entlüfte es, so wie hier gezeigt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.040 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.532 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Very well explained. Very good job
Bob saini - Antwort
Outstanding work, team!
TASI Channel - Antwort
Thank you so much for your time/knowledge.
johanroadracer7 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 126
Insgesamt: 19,617
