Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Motordämpfer, alte Dieselversion tauschen
Was du brauchst
  1. Mercedes W123 Motordämpfer, alte Dieselversion tauschen, Motordämpfer, alte Dieselversion: Schritt 1, Bild 1 von 3 Mercedes W123 Motordämpfer, alte Dieselversion tauschen, Motordämpfer, alte Dieselversion: Schritt 1, Bild 2 von 3 Mercedes W123 Motordämpfer, alte Dieselversion tauschen, Motordämpfer, alte Dieselversion: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zum Ausbau der Motordämpfer musst du die großen Schrauben an der Motorbefestigung lösen und dann den hoch genug Motor anheben, so dass du die Dämpfer entfernen kannst.
    • Weitere Informationen findes du in der Anleitung für die Gummipuffer am Motor.
    • Da du ja die Hälfte der Schrauben, mit denen der Motor befestigt ist, ausbauen musst, solltest du dir überlegen, ob du die Gummipuffer gleich mit den Motordämpfern auswechselst - wenn sie abgenutzt sind. Diese Arbeiten können gut zusammen ausgeführt werden.
  2. Mercedes W123 Motordämpfer, alte Dieselversion tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Motordämpfer, alte Dieselversion tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn der Motor ordentlich angehoben ist, kannst du mit dem Ausbau der Motordämpfer anfangen.
    • Die Motordämpfer sind an zwei Stellen angebracht:
    • Der Dämpfer ist oben an einer Halterung befestigt, die am Motorbloch angeschraubt ist.
    • Der Dämpfer ist unten an Anschlüssen am Motorunterzug befestigt.
  3. Mercedes W123 Motordämpfer, alte Dieselversion tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Motordämpfer, alte Dieselversion tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die 10 mm Mutter unten am Dämpfer.
    • Du wirst sehen, dass du zunächst diese Mutter nicht ausdrehen kannst, weil sich der Anschluss am Dämpfer mitdreht.
    • Es gibt eine abgeflachte Stelle am Anschluss, direkt über der großen metallenen Unterlegscheibe unten am Dämpfer. Setze eine 7 mm Nuss mit Verlängerung hier an, um den Anschluss am Mitdrehen zu hindern. Das Bild wurde von unten her gemacht.
  4. Mercedes W123 Motordämpfer, alte Dieselversion tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die 10 mm Mutter oben am Dämpfer. Das Foto ist von oben aufgenommen.
    • Halte den Dämpfer beim Aufdrehen mit der Hand fest, damit er sich nicht mitdreht.
    • Wenn die Mutter weg ist, kannst du den Dämpfer ausbauen. Kippe ihn oben vom Motor weg, aus dem Schlitz in der am Motor angeschraubten Halterung heraus. Ziehe ihn dann aus dem Loch in der Befestigung im Motorunterzug nach oben heraus.
  5. Mercedes W123 Motordämpfer, alte Dieselversion tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Merke dir beim Ausbau die Reihenfolge der Buchsen, Unterlegscheiben und Teller.
    • Hier ist die Reihenfolge zu sehen, unten ist rechts, oben ist links. Unten geht die Befestigung am Unterzug zwischen jede der Gummibuchsen. Oben geht die Halterung zwischen die beiden Gummibuchsen.
    • Überprüfe, ob du nicht gleich die Gummibuchsen beim Austausch der Dämpfer mit auswechselst. Im Laufe der Zeit werden sie weicher und verlieren ihre Wirkung. Im Foto sind neue Buchsen zu sehen.
    • Denke dran, dass der Anschluss am Dämpfer, der die flache Stelle für eine 7 mm Nuss hat, nach unten gehört.
  6. Mercedes W123 Motordämpfer, alte Dieselversion tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Mercedes W123 Motordämpfer, alte Dieselversion tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Mercedes W123 Motordämpfer, alte Dieselversion tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Zusätzlicher Schritt - OPTIONAL
    • Bei dem hier gezeigten Fahrzeug musste die Halterung, welche den Motordämpfer oben befestigt, ausgebaut werden, da das Gewinde der Befestigungsschraube defekt war. Wenn du möchtest kannst du diese Halterung zum Reinigen ausbauen; die Halterung ist oft durch Lecks der Ölwannendichtung verschmutzt.
    • Drehe die beiden 6 mm Inbusschrauben unten an der Halterung heraus, du findest sie in Vertiefungen der Halterung innen von den beiden Dämpfern.
    • Baue die Halterung aus, reinige sie und setze sie wieder ein.
    • Diese beiden Schrauben neigen dazu, aus ihrem Gewinde herauszukommen und herauszufallen. Du solltest sie mit blauer Schraubensicherung versehen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
38.983 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.506 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
What a great resource I’ve just found, AND great tutorials!!! Great work!!!!
Bj Masters - Antwort
Thanks! I'm glad it's been helpful.
Nicolas Siemsen -
Thank you for this amazing diy guide
One other consideration is to use high quality anti-seize on the motor mount bolts before reinstalling them. This will keep those bolts from galling the aluminium arms that they attach to.
Stephen, Bay Shore NY
STEPHEN BOUCHET - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 13,076
