Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Tankstutzendichtung tauschen
Was du brauchst
  1. Mercedes W123 Tankstutzendichtung tauschen, Tankstutzendichtung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wenn du deine Tankstutzendichtung überprüfst, dann schaue nach Verhärtungen, Versprödungen, oder wie hier an diesem W123 Diesel nach offensichtlichen Schäden. Sie wurden von Tropfen von Biodiesel an dieser schon betagten Dichtung verursacht.
  2. Mercedes W123 Tankstutzendichtung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Heble vorsichtig mit einem Flachschraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug aus Plastik um den Rand der alten Dichtung herum. Die alte Dichtung klebt oft am Fahrzeug fest.
  3. Mercedes W123 Tankstutzendichtung tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Dichtung vom Einfüllstutzen ab. Das Foto zeigt, wie es dann aussieht.
  4. Mercedes W123 Tankstutzendichtung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Tankstutzendichtung tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drücke die neue Dichtung mit dem Daumen um den Tankstutzen herum fest. Der neue Dichtring hat eine Lippe auf der Rückseite, die in die Öffnung um den Tankstutzen hineingedrückt werden muss. Diese Lippe umfasst die Metallkante um die Öffnung und dichtet sie ab.
  5. Mercedes W123 Tankstutzendichtung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hier ein letzter Blick auf die von Biodiesel hervorgerufenen Schäden. Der Besitzer dieses W123 sollte in Zukunft darauf achten, dass die Tankstutzendichtung beim tanken von Biodiesel nicht benetzt wird. Bei hoher Konzentration ist Biodiesel schädlich für Gummi. Lektion gelernt!
Abschluss
Bestreiche die Dichtung nach der Reparatur mit etwas Silikonfett, damit sie länger hält.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.010 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.521 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 8,300
