Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 hintere Treibstoffleitung
Was du brauchst
  1. Mercedes W123 hintere Treibstoffleitung, Hintere Treibstoffleitung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mercedes W123 hintere Treibstoffleitung, Hintere Treibstoffleitung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du die Leitungen im Heck austauschen kannst, musst du erst den Tank leeren. Es ist natürlich günstiger, wenn der Tank schon fast leergefahren ist, du musst sonst eine Menge Treibstoff aufbewahren.
    • Am leichtesten lässt sich der Tank an der Hauptleitung entleeren. Sie kommt unten am Tank direkt über der Achse auf der Beifahrerseite heraus.
    • Die Leitung endet in einer Metallfassung, die in den Tank hinein führt.
    • Das andere Ende ist ein Gummischlauch, der zur Metallleitung nach vorne angeklemmt ist.
    • Um zu verhindern, dass viel Treibstoff ausläuft, wenn du die Schlauchklemme löst, kannst du den Schlauch wie gezeigt mit einer Gripzange festhalten.
  2. Mercedes W123 hintere Treibstoffleitung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Stelle deinen Auffangbehälter in die Nähe der Hauptleitung. Es ist praktisch, wenn ein langer Trichter in deinen Behälter passt. Natürlich muss der Behälter groß genug sein. Oder halte mehrere Behälter bereit.
  3. Mercedes W123 hintere Treibstoffleitung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mercedes W123 hintere Treibstoffleitung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drehe nun die Schlauchklemme am elastischen Ende der Hauptleitung auf. Dazu brauchst du einen Kreuzschlitz- oder Flachschraubendreher.
    • Ziehe das Schlauchende von der Metallleitung ab. (es sollte kein Treibstoff auslaufen, da die Gripzange den Schlauch abschließt). Halte das Schlauchende in deinen Trichter/Auffanggefäß. Öffne die Gripzange und lasse die Flüssigkeit in den Behälter fließen.
  4. Mercedes W123 hintere Treibstoffleitung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Wenn der Tank leer ist, kannst du die Hauptleitung mit einem 19 mm Gabelschlüssel vom Tank abschrauben.
  5. Mercedes W123 hintere Treibstoffleitung: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Am Tank bleibt unten der Anschluss der Leitung offen stehen. Wahrscheinlich wird es dort eine Zeit lang nachtropfen. Lasse eine Auffangwanne darunter stehen, oder lege wenigstens ein paar Lappen hin.
  6. Mercedes W123 hintere Treibstoffleitung: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Als Nächstes werden zwei kurze Treibstoffrücklaufschläuche zum Tank ausgebaut.
    • Wenn die Schlauchklemme so rostig wie diese hier aussieht, dann kannst du sie mit Schraubenlöser einsprühen, bevor du sie aufstehst.
  7. Mercedes W123 hintere Treibstoffleitung: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe alle vier Klemmen an den Schlauchenden mit dem passenden Schraubendreher auf.
  8. Mercedes W123 hintere Treibstoffleitung: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Wenn alle vier Klemmen ab sind, lassen sich die beiden Leitungen abziehen. Im Bild sind ist zu sehen, wie die Metallleitungen aussehen, wenn die Gummileitungen weg sind.
  9. Mercedes W123 hintere Treibstoffleitung: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Jetzt müssen die neuen Leitungen eingebaut werden. Normalerweise ist es es der umgekehrte Vorgang wie der Ausbau. Trotzdem hier noch ein paar nützliche Tipps.
    • Fange mit der Hauptleitung an. Sie hat an einem Ende eine Metallfassung, die in den Tank eingeschraubt wird. Drehe sie ein, genau umgekehrt, wie beim Ausbau.
    • Die neue Leitung ist wahrscheinlich etwas zu lang. Kürze die Leitung so, dass sie keine anderen Teile berührt, wie z.B. die Achse oder das Differential. Lasse sie aber lang genug, um einen schönen Bogen bis zur Leitung zu bilden, an der sie angeschlossen wird. Schätze sie gut ab, lasse sie am Anfang etwas länger als du denkst. Kürzen geht immer.
    • Befestige dann das Schlauchende mit einer - möglichst neuen - Schlauchklemme.
  10. Mercedes W123 hintere Treibstoffleitung: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Schneide dann die beiden hinteren Treibstoffrückleitungen zurecht. Nimm zum Abmessen die alten Leitungen.
    • Schiebe die Enden der Schläuche mit aufgesteckten Schlauchklemmen über die Metallrohren. Ziehe dann die Klemmen fest. Achte darauf, dass die Klemmen nicht die anliegenden Leitungen berührt, damit sie diese nicht im Laufe der Zeit durchscheuert.
  11. Mercedes W123 hintere Treibstoffleitung: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Und nun kannst du den Tank wieder mit dem aufgefangen Treibstoff auffüllen.
Abschluss
Überprüfe die Leitungen nach der Reparatur auf Lecks. Mache eine Probefahrt und überprüfe nochmals.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.040 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.528 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
On my w123, the short rubber lines (fuel grade rubber) were 9mm inside diameter and the other one was standard 5/16" rubber fuel line. The tank screen came out with the other fuel line so I used a tiny brass brush and carefully cleaned it as well & re installed with the new hose as he shows in the guide. Guide was helpful, thanks!
Frank - Antwort
Frank, glad to hear it was helpful!
Nicolas Siemsen -
How is called the metal part of the hose (the one attached to the tank) and its dimension and material ?
hjoab -
OEM fuel sending line (From tank filter to supply side) available from PelicanParts and other sources: https://www.pelicanparts.com/More_Info/1...
Joe Smith - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 173
Insgesamt: 21,679
