Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Warnblinktaster zerlegen
Was du brauchst
  1. Mercedes W123 Warnblinktaster zerlegen, Mercedes W123 Warnblinktaster zerlegen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Zuerst musst du den Taster ausbauen, dazu gibt es andere Anleitungen.
  2. Mercedes W123 Warnblinktaster zerlegen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hole dann die Glühbirne mit einer kleinen Zange heraus.
  3. Mercedes W123 Warnblinktaster zerlegen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Setze einen kleinen Flachschraubendreher in die Vertiefung unten zwischen den beiden kleinen Rasten ein und heble damit vorsichtig.
  4. Mercedes W123 Warnblinktaster zerlegen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Warnblinktaster zerlegen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Jetzt liegen die Kontakte offen vor dir, du kannst sie reinigen. Achte darauf, dass im Gehäuse drin drei Teile sind (eines aus Kunststoff und zwei aus Metall) und zwei Federn, die davonspringen können.
  5. Mercedes W123 Warnblinktaster zerlegen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Warnblinktaster zerlegen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Dieser Schritt ist nur nötig, wenn du die rote Abdeckung austauschen oder reparieren willst.
    • Setze den kleinen Flachschraubendreher zwischen dem roten und dem schwarzen Kunstoffteil ein und heble es heraus. Aber VORSICHT, setze den Schraubendreher nicht zu tief ein, er könnte sonst beim Hebeln die lange Schaltnocke abbrechen.
  6. Mercedes W123 Warnblinktaster zerlegen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Mercedes W123 Warnblinktaster zerlegen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Mercedes W123 Warnblinktaster zerlegen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn alles repariert und gereinigt ist, kannst du den Taster wieder zusammenbauen.
    • Setze zuerst die beiden Federn ein.
    • Lege dann die Kontakte an die richtige Stelle und schiebe die ganze Einheit in das Gehäuse hinein.
  7. Mercedes W123 Warnblinktaster zerlegen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Warnblinktaster zerlegen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Bringe anschließend die Kontaktplatte am Gehäuse an und drücke sie hinein, bis sie einrastet. Achte darauf, dass die Öffnung für die Glühlampe an der richtigen Stelle ist.
    • Wenn du auch die rote Abdeckung ausgebaut hast, dann drücke sie jetzt hinein, bis sie einrastet. Das Symbol mit dem Warndreieck muss auf der Seite mit der Glühbirne sein.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
es de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Carlos
993 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Hey, thanks for the guide…I'm wondering about something, that maybe you could help me with… I love the look of the older ,pre 1980 hazard switch, is it possible to change the newer style switch, to the older bigger switch…even just to change the cover, to make it look like the old one would be fine…..What do you think?…thañks…Michael
Michael Roche - Antwort
Hellow there, the older switch is diferent, it works by pushing it down to activate it, rahter than pivoting like the newer style, I thing the easy solution is to massure the old style switch and bore the center consol to make it fit, the console is easy to remove, and its all plastic, or wood, so shouldent be hard to bore the hole. The switch stays in place by pressure
Carlos -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 3,710
