Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Kühlwasserschlauch tauschen
Was du brauchst
  1. Mercedes W123 Kühlwasserschlauch tauschen, Kühlwasserschlauch: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lasse das Kühlwasser ab. Du musst dazu nicht den kompletten Motorblock entleeren.
    • Arbeite niemals am heißen Kühlsystem. Das ist sehr sehr gefährlich.
  2. Mercedes W123 Kühlwasserschlauch tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Kühlwasserschlauch tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Finde den Anschluss des Kühlwasserschlauchs links (in Fahrtrichtung) oben am Kühler.
    • Löse die Schlauchschelle am Schlauchende.
  3. Mercedes W123 Kühlwasserschlauch tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Folge dem Schlauch bis oben an den Motorblock, dort wo er ins Thermostatgehäuse hineingeht.
    • Löse die Schlauchschelle an diesem Ende des Schlauchs.
  4. Mercedes W123 Kühlwasserschlauch tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Fahre mit einem Schlauchschellenentferner oder einem anderen geeigneten Werkzeug unter der Schelle entlang. Dadurch kannst du sie ganz ablösen, insbesondere, wenn sie am Ende des Schlauchs festgeklebt ist.
    • Ziehe den Schlauch an beiden Enden ab.
  5. Mercedes W123 Kühlwasserschlauch tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse jetzt die Schelle am unteren Kühlwasserschlauch dort, wo er aus dem Thermostatgehäuse herauskommt.
  6. Mercedes W123 Kühlwasserschlauch tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Gehe dann von unten an das Fahrzeug heran und löse die Schlauchschelle des unteren Kühlwasserschlauchs am Kühler.
    • Entferne den Schlauch genauso wie den anderen.
    • Tausche dann beide Schläuche aus und befestige sie mit Schlauchschellen. Wenn die alten Schellen korrodiert oder schwergängig waren, dann ersetze sie besser durch neue.
    • Fülle das Kühlwasser wieder auf und entlüfte es gemäß dieser Anleitung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.736 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
327 Mitglieder
1.697 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 6,536
