Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Vakuumschließer des Kofferraums tauschen
Was du brauchst
  1. Mercedes W123 Vakuumschließer des Kofferraums tauschen, Vakuumschließer des Kofferraums: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wie erwartet findest du den Vakuumschließer des Kofferraums im Kofferraum selbst in der Nähe des Schlosses.
    • Er ist hinter einem schwarzen Plastikdeckel versteckt.
  2. Mercedes W123 Vakuumschließer des Kofferraums tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Heble den schwarzen Kunststoffdeckel unten ab, bis er aufspringt und entferne ihn.
  3. Mercedes W123 Vakuumschließer des Kofferraums tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der Vakuumschließer wird sichtbar. Er ist mit dem Schließmechanismus durch eine Stange mit einer Feder verbunden.
    • Entferne zuerst die beiden 8 mm Sechskantschrauben.
    • Löse dann die beiden Vakuumleitungen ab, merke dir aber, wo sie angeschlossen waren. Eine ist für das Schließen zuständig (rotgestreift), eine fürs Öffnen (grüngestreift)
    • Ziehe dann den Metallmechanismus des Vakuumschließeres aus dem Schließer heraus. Er bewegt sich in Richtung des Vakuumkörpers.
  4. Mercedes W123 Vakuumschließer des Kofferraums tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Vakuumschließer des Kofferraums tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne den Vakuumschließer vom Auto. Überprüfe auf offensichtliche Lecks.
    • Bei diesem Schließer ist gut zu sehen, dass die äußere Mebran, auf der Schlossseite, gerissen ist. Der Vakuumschließer muss ausgetauscht werden.
    • Wenn keine Lecks feststellbar sind, kannst du die Funktion mit einer Vakuumpumpe mit Anzeige jeweils auf der Öffner- und Schließerseite überprüfen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
38.983 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.506 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Step 1 should be: Getting into the trunk with faulty vacuum actuator. Is there a way to do this without destroying the left lens assembly?
joshuaahopkins - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 9,248
