Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Was du brauchst
Besorge dir die zum Motor passenden Zündkerzen. Die Daten stehen im Benutzerhandbuch.
Zuerst musst du die Zündkabel abziehen. Fasse sie am äußersten Ende an und ziehe sie kräftig heraus.
Drehe dann die Zündkerzen mit einem Zündkerzenschlüssel heraus und entferne sie.
Setze die neuen Zündkerzen ein. Achtung: lasse sie nicht fallen, damit sich der Elektrodenabstand nicht verstellt. Es empfiehlt sich, dazu die Zündkerzen auf einen Schlauch, oder auf den Zündkerzenschlüssel aufzustecken und dann mit der Hand behutsam einzustehen. Dadurch verhinderst du Schäden am Gewindes, wenn sie falsch aufgesetzt wurde.
Ziehe dann die Kerzen mit dem Schlüssel fest - aber nicht zu fest. Die Kerze oder das Gewinde könnten beschädigt werden, außerdem willst du sie auch Mal wieder herausdrehen.
Wenn alle Kerzen fest sind, dann kannst du die Zündkerzenstecker wieder aufsetzen.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
83%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
