Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 untere Zierblende ausbauen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
28
Letzte 30 Tage:
137
Insgesamt:
16.368
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 11
11 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Wenn dein Lüftermotor Geräusche macht, wenn du die Klimaanlage untersuchen musst oder wenn du die Instrumententafel ausbauen willst, musst du eine oder beide unteren Zierblenden am Armaturenbrett ausbauen. Lasse dich davon nicht abhalten und erledige deine Reparaturarbeiten selbst. Bei dieser Anleitung wird die Beifahrerseite gezeigt, auf der Fahrerseite geht es im Wesentlichen genauso.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Mercedes W123 untere Zierblende ausbauen, Mercedes W123 untere Zierblende ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Heble vorsichtig die Schraubenabdeckungen am oberen Rand der unteren Zierblenden ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Mercedes W123 untere Zierblende ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne nun diese Schrauben.
      Frag FixBot
    3. Mercedes W123 untere Zierblende ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mercedes W123 untere Zierblende ausbauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe dann alle Metall- und Plastikschrauben an den Seiten der unteren Zierblende unter dem Armaturenbrett heraus.
      Frag FixBot
    4. Mercedes W123 untere Zierblende ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mercedes W123 untere Zierblende ausbauen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Lege die Zierblende nach unten auf den Boden.
      • Du kannst sie auch ganz entfernen, wenn du mehr Platz für die Reparaturarbeiten brauchst.
      Frag FixBot
    5. Mercedes W123 untere Zierblende ausbauen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mercedes W123 untere Zierblende ausbauen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mercedes W123 untere Zierblende ausbauen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Jetzt sind viele Bauteile sichtbar geworden und du kannst eventuelle Fehler beseitigen.
      • Hier wird ein 1985er 300D gezeigt, bei anderen Modellen können andere Bauteile eingebaut sein:
      • Motor des Heizungsgebläses
      • Überspannungsschutzrelais
      • Expansionsventil der Klimaanlage
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Nicolas Siemsen
40.598 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
337 Mitglieder
8.294 Anleitungen geschrieben
Dear Nicolas.I have one 123 300D. 1983. This days i have the follow problem.When i turn on the switch the engine heater light just lights with low brightness and the same time the diesel level goes to full.as i turn on the engine the temperature starts going up also and in few minutes time goes until full.if it is night and i turn on the head lights on high beam the engine heat light lights with the high beam light also.After 15-20 minutes time when i driving the car everything return on normal.I check the engine heaters and are ok.my battery is new.Please help me were to check and loose this problem.
Best Regards
Pavlos
melaspavlos - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 137
Insgesamt: 16,368
