Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Merch Source Projector Entertainment II Außenlinse ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
104
Insgesamt:
3.778
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Hast du ein unscharfes Bild oder eine beschädigte Außenlinse? Befolge diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, um zu lernen, wie du den Projektor zerlegst und die Außenlinse für deine Reparaturen entfernst.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Merch Source Projector Entertainment II Außenlinse ersetzen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Merch Source Projector Entertainment II Außenlinse ersetzen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Projektor auf die Rückseite und drehe die neun 15-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH0) heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Merch Source Projector Entertainment II Außenlinse ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe den Projektor richtig herum und drehe die zwei 12-mm-Schrauben an der Lampenabdeckung auf der Rückseite des Projektors mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0 heraus.
      • Die untere rechte Schraube der Abdeckung lässt sich nicht vollständig aus der Abdeckplatte herausdrehen.
      Frag FixBot
    3. Merch Source Projector Entertainment II Außenlinse ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Merch Source Projector Entertainment II Außenlinse ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebele das Gehäuse des Projektors vorsichtig mit den Händen oben und unten auseinander.
      Frag FixBot
    1. Merch Source Projector Entertainment II Außenlinse ersetzen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Merch Source Projector Entertainment II Außenlinse ersetzen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Löse das schwarze Gehäuse des Flachbandkabels vorsichtig mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
      • Sobald das Flachbandkabel gelöst ist, ziehe es vorsichtig vom Motherboard ab.
      • Nachdem das Gehäuse gelöst ist, sollte sich das Flachbandkabel einfach herausziehen lassen. Ziehe nicht zu fest am Flachbandkabel, da es sehr empfindlich ist.
      Frag FixBot
    2. Merch Source Projector Entertainment II Außenlinse ersetzen, Motherboard ausbauen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Merch Source Projector Entertainment II Außenlinse ersetzen, Motherboard ausbauen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Merch Source Projector Entertainment II Außenlinse ersetzen, Motherboard ausbauen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drehe die drei 7 mm Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #0 aus dem Motherboard heraus.
      • Sobald sie gelöst sind, hebe das Motherboard vom Objektivgehäuse ab und lege es beiseite.
      • Achte darauf, die mit dem Motherboard verbundenen Kabel nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. Merch Source Projector Entertainment II Außenlinse ersetzen, Objektivgehäuse abnehmen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Merch Source Projector Entertainment II Außenlinse ersetzen, Objektivgehäuse abnehmen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Merch Source Projector Entertainment II Außenlinse ersetzen, Objektivgehäuse abnehmen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drehe die vier 15 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #0 heraus.
      • Drehe die zwei 12 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #0 heraus.
      • Nimm das gesamte Objektivgehäuse vorsichtig aus seiner Position.
      Frag FixBot
    4. Merch Source Projector Entertainment II Außenlinse ersetzen, Objektivgehäuse trennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Merch Source Projector Entertainment II Außenlinse ersetzen, Objektivgehäuse trennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Merch Source Projector Entertainment II Außenlinse ersetzen, Objektivgehäuse trennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Trenne das Gehäuse, das das große Objektiv hält, mithilfe des Kunststoff-Öffnungswerkzeugs leicht ab.
      • Trenne das Gehäuse mit den Händen vollständig vom inneren Objektiv.
      • Dadurch sollten das äußere Objektiv und das zugehörige Gehäuse gelöst werden.
      • Wenn du das äußere Gehäuse abnimmst, könnten das Objektiv und das Gehäuse der digitalen Anzeige herausfallen.
      • Obwohl das äußere Objektivgehäuse und das innere Objektivgehäuse durch ein Gewinde verbunden sind, lass dich nicht täuschen. Das äußere Objektivgehäuse kann nicht durch Herausdrehen getrennt werden.
      Frag FixBot
    5. Merch Source Projector Entertainment II Außenlinse ersetzen, Äußeres Linsengehäuse trennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Merch Source Projector Entertainment II Außenlinse ersetzen, Äußeres Linsengehäuse trennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Merch Source Projector Entertainment II Außenlinse ersetzen, Äußeres Linsengehäuse trennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Drehe die vier 8-mm-Kreuzschlitzschrauben an der Basis des äußeren Linsengehäuses mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #0 heraus.
      • Trenne das weiße Außengehäuse vom schwarzen Außengehäuse.
      Frag FixBot
    6. Merch Source Projector Entertainment II Außenlinse ersetzen, Letzte äußere Linse Ausbau: Schritt 9, Bild 1 von 2 Merch Source Projector Entertainment II Außenlinse ersetzen, Letzte äußere Linse Ausbau: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drücke die Linse mit dem Finger vorsichtig aus ihrer weißen Fassung.
      • Die äußere Linse ist nun frei und bereit für den Austausch.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G3
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 3,778
