Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Dunkles Bild? Keine Anzeige? Verfärbte Ausgabe? Kein Problem! Nutze diese Anleitung, um die durchgebrannte Glühbirne durch eine neue zu ersetzen. Um diesen Austausch abzuschließen, lege die folgenden Ersatzteile bereit:
Was du brauchst
Drehe den Projektor auf die Rückseite und drehe die neun 15-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH0) heraus.
Drehe den Projektor richtig herum und drehe die zwei 12-mm-Schrauben an der Lampenabdeckung auf der Rückseite des Projektors mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0 heraus.
Hebele das Gehäuse des Projektors vorsichtig mit den Händen oben und unten auseinander.
Entferne die Glühlampe aus ihrem Gehäuse.
Entferne die Glühbirne aus dem Türpanel, indem du sie vorsichtig hin und her bewegst. Drehe die Glühbirne nicht.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Mi nuevo proyector no prende la luz ni el ventilador al conectarlo al tomacorriente y encenderlo.
