Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wird dein Projektor zu heiß? Schaltet er sich willkürlich ab? Nutze diese Anleitung, um den defekten Lüfter auszutauschen. Zum Austauschen des Lüfters ist ein Lötkolben mit feiner Lötspitze erforderlich; dies sollte nur von Personen mit Löterfahrung durchgeführt werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe den Projektor auf die Rückseite und drehe die neun 15-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH0) heraus.
Drehe den Projektor richtig herum und drehe die zwei 12-mm-Schrauben an der Lampenabdeckung auf der Rückseite des Projektors mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0 heraus.
Hebele das Gehäuse des Projektors vorsichtig mit den Händen oben und unten auseinander.
Suche den 80-mm-Lüfter und schiebe ihn gerade nach oben aus dem Gehäuse.
Entlöte die roten und schwarzen Verbindungen vom Motherboard.
Falls Kabelbinder um die Kabel herum angebracht sind, müssen diese zerschnitten werden, um den Lüfter zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
