Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Merch Source Projector Entertainment II Lautsprecher ersetzen
Was du brauchst
    1. Merch Source Projector Entertainment II Lautsprecher ersetzen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Merch Source Projector Entertainment II Lautsprecher ersetzen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Projektor auf die Rückseite und drehe die neun 15-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH0) heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Merch Source Projector Entertainment II Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe den Projektor richtig herum und drehe die zwei 12-mm-Schrauben an der Lampenabdeckung auf der Rückseite des Projektors mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0 heraus.
      • Die untere rechte Schraube der Abdeckung lässt sich nicht vollständig aus der Abdeckplatte herausdrehen.
      Frag FixBot
    3. Merch Source Projector Entertainment II Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Merch Source Projector Entertainment II Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebele das Gehäuse des Projektors vorsichtig mit den Händen oben und unten auseinander.
      Frag FixBot
    1. Merch Source Projector Entertainment II Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 4, Bild 1 von 2 Merch Source Projector Entertainment II Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Suche die 2 Schrauben am Griffgehäuse. Diese Schrauben sind spiegelbildlich auch an der Griffbefestigung auf der anderen Seitenwand vorhanden.
      • Drehe die zwei 16-mm-Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus. Wiederhole dies für die gegenüberliegende Seitenwand.
      • Du musst das Motherboard nicht ausbauen, um die Schrauben neben der Linse zu erreichen. Dies dient nur dazu, die Schrauben deutlicher zu zeigen.
      Frag FixBot
    2. Merch Source Projector Entertainment II Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Merch Source Projector Entertainment II Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe das Seitenpanel und den Lautsprecher leicht an, um sie zu lösen.
      • Drehe die vier 9 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #0 an der Außenseite des Projektorgehäuses heraus.
      Frag FixBot
    3. Merch Source Projector Entertainment II Lautsprecher ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Sobald die seitliche Gehäusetür aus dem unteren Gehäuse gehoben wurde, kann sie frei schwingen.
      • Drehe die seitliche Gehäusetür nach vorne, damit du an die Schrauben am Lautsprecher kommst.
      • Drehe die zwei 10 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    4. Merch Source Projector Entertainment II Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Merch Source Projector Entertainment II Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe die Seitenabdeckung und den Lautsprecher aus dem Projektorgehäuse.
      • Schiebe den Lautsprecher mit den Händen vom Seitenteil nach außen.
      • Achte beim Lösen des Lautsprechers darauf, die Verkabelung nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    5. Merch Source Projector Entertainment II Lautsprecher ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Merch Source Projector Entertainment II Lautsprecher ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Merch Source Projector Entertainment II Lautsprecher ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Suche die beiden Lautsprecherkabel, die mit dem Sound- und Audio-Motherboard auf dem linken Bedienfeld gegenüber dem Lautsprecher verbunden sind. Löte diese Verbindungen mit einem Lötkolben ab.
      • Sobald die Kabel getrennt sind, musst du möglicherweise die Kunststoffbänder durchschneiden, die die Lautsprecherkabel halten, um den Lautsprecher vollständig entfernen zu können.
      • Brauchst du Hilfe? Folge dieser Anleitung, um die Grundlagen des Lötens zu lernen.
      • Um an die Verbindungen auf dem Motherboard zu gelangen, musst du die darüber liegende Heißklebe-Abdeckung abziehen.
      • Beim Ablöten können die Metallverbindungen sehr heiß werden. Berühre den Lötkolben niemals mit der Hand. Stelle außerdem sicher, dass der Projektor vollständig ausgeschaltet und nicht eingesteckt ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
1 Kommentar zur Anleitung
What's missing is where to get the speaker. Looking for a better one than most projectors come with.
jfgeek - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 1,969
