Zum Hauptinhalt wechseln
MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement
Was du brauchst
  1. MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement, Gaskets: Schritt 1, Bild 1 von 2 MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement, Gaskets: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the screw on the top of the boat at the rear end using a Phillips #2 screwdriver.
    • Screw length is 16 mm.
  2. MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the top of the boat by sliding it backwards and then pulling it off.
  3. MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Grab the rubber gasket with tweezers and pull it out of the slot.
  4. MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 MerchSource the Black Series Boat Racer Gaskets Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Gently remove the gasket and replace with a new one.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 271
