Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im Headset der Meta Quest 2 ausgetauscht wird.
Der Akku befindet sich über der Display- und Objektiv-Baugruppe, deswegen müssen zum Austausch sehr viele Bauteile entfernt werden.
Hinweis: Einige der Kreuzschlitzschrauben sitzen vertieft. Um sie zu entfernen, benötigst du ein langes PH00-Bit oder einen entsprechenden Schraubendreher.
Was du brauchst
Halte die Einschalttaste drei Sekunden lang gedrückt, damit das Headset komplett ausgeschaltet wird.
Fasse das Gesichtspolster an der Einbuchtung für die Nase an und ziehe es heraus, bis es sich vom Headset löst.
Fasse das Gesichtspolster im oberen Bereich an und ziehe es heraus, bis es sich vom Headset löst.
Fasse den rechten Riemen nahe am Headset an.
Ziehe den rechten Riemen vom Headset weg, bis er sich ablöst.
Fädle den oberen Riemen durch den Halter.
Entferne den Kopfriemen.
Entferne die sechs 3,5 mm langen Torx T2 Schrauben, mit der die Okularblende befestigt ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der Okularblende und dem weißen Außengehäuse nahe an der Einbuchtung für die Nase ein.
Schiebe das Plektrum in der Naht nach rechts und löse die Rasten der Okularblende.
Heble mit dem Plektrum, bis sich die Rasten lösen, mit denen die rechte Seite der Okularblende befestigt ist.
Lasse das Plektrum stecken, damit die Rasten nicht wieder einschnappen.
Verfahre genauso an der linken Kante der Okularblende und löse dort die Rasten.
Hebe die Okularblende leicht an und kippe sie zur Oberkante des Headsets hin.
Lege die Blende auf der Arbeitsfläche ab, achte darauf, dass das Kabel nicht zu stark angespannt wird.
Klappe den schwarzen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Gesichtssensor mit der Spudgerspitze hoch.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe das Kabel zum Gesichtssensor mit einer Pinzette aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Vergewisser dich, dass der Abstand des Objektivs mit der Abstandsanzeige übereinstimmt. So kann der Anzeigestift richtig in seiner Öffnung sitzen.
Wenn der Abstand des Objektivs nicht mit der Anzeige übereinstimmt, stelle das Objektiv manuell mit den Fingern ein.
Führe deine Finger durch die Augenöffnungen in der Okularblende und greife das Sensorkabel an den Kanten an.
Schiebe das Sensorkabel in den Anschluss, bis sich das Kabelende im Anschluss befindet. Dabei sollte der Sicherungsbügel teilweise nach unten klappen.
Drücke den Sicherungsbügel mit dem Spudger nach unten zum Kabel hin, um ihn einzurasten.
Entferne die fünf 7,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die vordere Abdeckung am Headset befestigt ist:
Eine Schraube sitzt vertieft in der oberen linken Ecke
Eine Schraube sitzt vertieft in der oberen rechten Ecke
Drei sind an der Unterkante
Setze ein Plektrum in die Naht zwischen der Unterkante der vorderen Abdeckung und dem Headset ein.
Heble mit dem Plektrum, bis sich die Clips an der vorderen Abdeckung lösen.
Schiebe das Plektrum entlang der Naht und löse alle Clips, mit denen die vordere Abdeckung befestigt ist.
Nimm eine Pinzette und greife das Kabel der oberen rechten Antenne am metallenen Ende.
Hebe den Antennenstecker gerade nach oben und trenne ihn ab.
Hole das Antennenkabel aus der Metallklammer heraus.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Akkukabels befestigt ist:
Eine 4,4 mm lange Schraube
Zwei 2,3 mm lange Schrauben
Fasse die Halterung des Akkukabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Verdrehe die Kabelhalterung leicht, so dass sich seine untere linke Ecke von der Hauptplatine löst.
Entferne die Halterung des Akkukabels.
Heble den Druckstecker des Akkus mit einem Spudger nach oben und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
Setze eine Pinzette mit einer Spitze unter das metallene Ende am schwarzen Antennenkabel nahe bei der Lüftereinheit.
Hebe den Stecker gerade nach oben und trenne ihn ab.
Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Frontantennen-Baugruppe am Headset befestigt ist:
Vier 4,4 mm lange Schrauben
Zwei 4,8 mm lange Schrauben
Zwei 10,7 mm lange Schrauben
Klappe die Frontantennen-Baugruppe mit den Fingern nach oben, um an das darunterliegenden Kabel zu gelangen.
Fasse den Stecker des Lüfters mit einer Pinzette und schiebe ihn vorsichtig aus seinem Anschluss heraus.
Benutze die Spitze eines Plektrums, um den Kleber, mit dem das LED-Flachbandkabel befestigt ist, von der Oberseite der Lüfter-Baugruppe zu lösen
Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Lüfter-Baugruppe am Headset befestigt ist:
Eine 4,4 mm lange Kreuzschlitzschraube
Eine 3,6 mm lange Torx T2 Schraube
Entferne die vier 2,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Kühlkörper an der Hauptplatine befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Thermal Putty$9.95
Hebe den Kühlkörper mit den Fingern hoch und entferne ihn.
Zwei Lautsprecherstecker
Sieben ZIF-Anschlüsse
Zwei Druckstecker
Ein Antennenstecker
Fasse die linken Lautsprecherkabel direkt am Stecker mit einer Pinzette am Anschluss auf der Hauptplatine an.
Hebe den Stecker behutsam hoch und trenne ihn ab.
Ziehe das schwarze Klebeband von den beiden oberen Flachbandkabeln mit einer Pinzette ab.
Hebe den Sicherungsbügel, mit dem das Kabel zur oberen linken Kamera gesichert ist, mit dem Fingernagel oder einem Spudger hoch.
Fasse das Flachbandkabel zur oberen linken Kamera mit einer Pinzette und ziehe es aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Gehe gegen den Uhrzeigersinn vor und trenne die restlichen sechs ZIF-Anschlüsse ab:
Einschalttaste und LED-Platine
Untere linke Kamera
Untere rechte Kamera
Obere rechte Kamera
Verbindungskabel zum Gesichtssensor
Kabel zur Status-LED
Heble das Displaykabel mit dem Spudger hoch und trenne es ab.
Heble das Kabel zum USB-C-Anschluss und Kopfhöreranschluss mit dem Spudger hoch und trenne es ab.
Setze eine Pinzette mit einer Spitze unter das metallene Ende am seitlichen Antennenkabel.
Entferne die fünf Schrauben, mit denen die Hauptplatine am Headset befestigt ist:
Vier 3,8 mm lange Kreuzschlitzschrauben
Eine 6 mm lange 3,5 mm Sechskant-Abstandsschraube
Entferne die Hauptplatine.
Löse die beiden Kameraabdeckungen der oberen Kameras mit den Fingern oder einer Pinzette ab und entferne sie.
Ziehe das schwarze Klebeband vom Antennenkabel ab und entferne es.
Nimm eine Pinzette und ziehe das schwarze Antennenkabel nach oben aus den Erdungsklammern heraus.
Heble den schwarzen Sicherungsbügel, mit dem das Flachbandkabel zum linken Mikrofon am linken Verbindungskabel gesichert ist, mit einem Spudger hoch.
Schiebe das Mikrofonkabel mit den Fingern oder einer Pinzette aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Schiebe ein Plektrum mit der Spitze unter das Flachbandkabel zum Akku und löse die Klebeverbindung zum Headset.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Display- und Objektiv-Baugruppe am Rahmen befestigt ist:
Zwei 6,5 mm lange Schrauben
Zwei 7,7 mm lange Schrauben
Fasse die Display- und Objektiv-Baugruppe mit den Fingern.
Hebe die Baugruppe langsam vom äußeren Gehäuse weg und trenne sie ab. Achte darauf, dass du im Weg liegende Kabel zur Seite schiebst.
Entferne die Display- und Objektiv-Baugruppe.
Drei Kabel an der Oberkante (zwei Flachbandkabel und ein LED-Kabel)
Zwei Kabel in der oberen rechten Ecke (Akkukabel und Antennenkabel)
Zwei Kabel an der rechten Kante (ein Antennenkabel und ein breites Flachbandkabel)
Zwei Flachbandkabel an der Unterkante
Drei Kabel an der linken Kante (ein Antennenkabel, ein Flachbandkabel und ein Lautsprecherkabel)
Entferne die sechs 4,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Akku am äußeren Gehäuse befestigt ist:
Zwei an der Vorderkante
Vier an der rückwärtigen Kante
Entferne den oberen Riemenhalter mit deinen Fingern oder einer Pinzette.
Schiebe ein Plektrum unter das Verbindungskabel zum Gesichtssensor und löse die Klebeverbindung zum Akku.
Entferne das Verbindungskabel zum Gesichtssensor.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der neue Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach dem Einbau neu kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
15 Kommentare zur Anleitung
Life is too short.
I followed this to change the battery in my son's headset amd I have to say it was a life saver. Very well written and detailed, the photos and coloured circles were of particular help. Thanks for the effort - I'm about to use it again to replace the motherboard! Really frustrating that with a few simple design changes Meta could have made this a five minute job, but well done for helping us all out! :)
This was a well written and very thorough how to guide that tool a lot of dedication and I commend you for it. I am contemplating taking on this endeavor on behalf of my adult son who was gracious enough to allow me to use his machine and I am now a huge fan, just in time for the battery to wear out. Still debating if I will attempt but know for sure I would not even begin.to consider it without your guide. Thank you for such a selfless endeavor!
Many thanks!!!
