Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du eine abgenutzte Joystick-Kappe an deinem Meta Quest 2 Controller entfernst und ersetzt.
Die Joystick-Kappe ist eine gummiartige Abdeckung und nicht das eigentliche Joystick-Modul. Wenn dein Controller driftet, folge stattdessen dieser Anleitung, um das Joystick-Modul zu ersetzen.
Diese Anleitung wurde mit dem rechten Controller erstellt. Wenn du den linken Controller reparierst, kannst du diese Anleitung ebenfalls verwenden, da der Vorgang identisch ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
Schiebe die Akku-Abdeckung mit den Fingern nach unten in Richtung des Bandes des Controllers.
Entferne die Akku-Abdeckung.
Erhitze einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute lang auf die untere Kante der oberen Abdeckung des Controllers.
Die obere Abdeckung des Controllers ist mit Kleber und drei Druckverbindungen gesichert.
Drücke die Kante eines Öffnungswerkzeugs in den Spalt zwischen oberer Abdeckung und Gehäuse, in der Nähe des Oculus-Knopfs.
Schiebe das Öffnungswerkzeug an der Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
Heble die obere Abdeckung an der Nahtstelle mit dem Öffnungswerkzeug nach oben, um die erste Druckverbindung zu lösen.
Löse auch die anderen Druckverbindungen, indem du mit dem Öffnungswerkzeug um die Platte herum fährst.
Zieh den Joystick-Gummiaufsatz mit den Fingern gerade vom Joystick ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
