Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie die Hauptplatine in der Meta Quest 2 ausgetauscht wird.
Hinweis: Einige der Kreuzschlitzschrauben sitzen vertieft. Um sie zu entfernen, benötigst du ein langes PH00-Bit oder Schraubendreher.
Was du brauchst
Halte die Einschalttaste drei Sekunden lang gedrückt, damit das Headset komplett ausgeschaltet wird.
Fasse das Gesichtspolster an der Einbuchtung für die Nase an und ziehe es heraus, bis es sich vom Headset löst.
Fasse das Gesichtspolster im oberen Bereich an und ziehe es heraus, bis es sich vom Headset löst.
Fasse den rechten Riemen nahe am Headset an.
Ziehe den rechten Riemen vom Headset weg, bis er sich ablöst.
Fädle den oberen Riemen durch den Halter.
Entferne den Kopfriemen.
Entferne die sechs 3,5 mm langen Torx T2 Schrauben, mit der die Okularblende befestigt ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der Okularblende und dem weißen Außengehäuse nahe an der Einbuchtung für die Nase ein.
Schiebe das Plektrum in der Naht nach rechts und löse die Rasten der Okularblende.
Heble mit dem Plektrum, bis sich die Rasten lösen, mit denen die rechte Seite der Okularblende befestigt ist.
Lasse das Plektrum stecken, damit die Rasten nicht wieder einschnappen.
Verfahre genauso an der linken Kante der Okularblende und löse dort die Rasten.
Hebe die Okularblende leicht an und kippe sie zur Oberkante des Headsets hin.
Lege die Blende auf der Arbeitsfläche ab, achte darauf, dass das Kabel nicht zu stark angespannt wird.
Klappe den schwarzen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Gesichtssensor mit der Spudgerspitze hoch.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe das Kabel zum Gesichtssensor mit einer Pinzette aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Vergewisser dich, dass der Abstand des Objektivs mit der Abstandsanzeige übereinstimmt. So kann der Anzeigestift richtig in seiner Öffnung sitzen.
Wenn der Abstand des Objektivs nicht mit der Anzeige übereinstimmt, stelle das Objektiv manuell mit den Fingern ein.
Führe deine Finger durch die Augenöffnungen in der Okularblende und greife das Sensorkabel an den Kanten an.
Schiebe das Sensorkabel in den Anschluss, bis sich das Kabelende im Anschluss befindet. Dabei sollte der Sicherungsbügel teilweise nach unten klappen.
Drücke den Sicherungsbügel mit dem Spudger nach unten zum Kabel hin, um ihn einzurasten.
Entferne die fünf 7,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die vordere Abdeckung am Headset befestigt ist:
Eine Schraube sitzt vertieft in der oberen linken Ecke
Eine Schraube sitzt vertieft in der oberen rechten Ecke
Drei sind an der Unterkante
Setze ein Plektrum in die Naht zwischen der Unterkante der vorderen Abdeckung und dem Headset ein.
Heble mit dem Plektrum, bis sich die Clips an der vorderen Abdeckung lösen.
Schiebe das Plektrum entlang der Naht und löse alle Clips, mit denen die vordere Abdeckung befestigt ist.
Nimm eine Pinzette und greife das Kabel der oberen rechten Antenne am metallenen Ende.
Hebe den Antennenstecker gerade nach oben und trenne ihn ab.
Hole das Antennenkabel aus der Metallklammer heraus.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Akkukabels befestigt ist:
Eine 4,4 mm lange Schraube
Zwei 2,3 mm lange Schrauben
Fasse die Halterung des Akkukabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Verdrehe die Kabelhalterung leicht, so dass sich seine untere linke Ecke von der Hauptplatine löst.
Entferne die Halterung des Akkukabels.
Heble den Druckstecker des Akkus mit einem Spudger nach oben und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
Setze eine Pinzette mit einer Spitze unter das metallene Ende am schwarzen Antennenkabel nahe bei der Lüftereinheit.
Hebe den Stecker gerade nach oben und trenne ihn ab.
Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Frontantennen-Baugruppe am Headset befestigt ist:
Vier 4,4 mm lange Schrauben
Zwei 4,8 mm lange Schrauben
Zwei 10,7 mm lange Schrauben
Klappe die Frontantennen-Baugruppe mit den Fingern nach oben, um an das darunterliegenden Kabel zu gelangen.
Fasse den Stecker des Lüfters mit einer Pinzette und schiebe ihn vorsichtig aus seinem Anschluss heraus.
Benutze die Spitze eines Plektrums, um den Kleber, mit dem das LED-Flachbandkabel befestigt ist, von der Oberseite der Lüfter-Baugruppe zu lösen
Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Lüfter-Baugruppe am Headset befestigt ist:
Eine 4,4 mm lange Kreuzschlitzschraube
Eine 3,6 mm lange Torx T2 Schraube
Entferne die vier 2,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Kühlkörper an der Hauptplatine befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Thermal Putty$9.95
Hebe den Kühlkörper mit den Fingern hoch und entferne ihn.
Zwei Lautsprecherstecker
Sieben ZIF-Anschlüsse
Zwei Druckstecker
Ein Antennenstecker
Fasse die linken Lautsprecherkabel direkt am Stecker mit einer Pinzette am Anschluss auf der Hauptplatine an.
Hebe den Stecker behutsam hoch und trenne ihn ab.
Ziehe das schwarze Klebeband von den beiden oberen Flachbandkabeln mit einer Pinzette ab.
Hebe den Sicherungsbügel, mit dem das Kabel zur oberen linken Kamera gesichert ist, mit dem Fingernagel oder einem Spudger hoch.
Fasse das Flachbandkabel zur oberen linken Kamera mit einer Pinzette und ziehe es aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Gehe gegen den Uhrzeigersinn vor und trenne die restlichen sechs ZIF-Anschlüsse ab:
Einschalttaste und LED-Platine
Untere linke Kamera
Untere rechte Kamera
Obere rechte Kamera
Verbindungskabel zum Gesichtssensor
Kabel zur Status-LED
Heble das Displaykabel mit dem Spudger hoch und trenne es ab.
Heble das Kabel zum USB-C-Anschluss und Kopfhöreranschluss mit dem Spudger hoch und trenne es ab.
Setze eine Pinzette mit einer Spitze unter das metallene Ende am seitlichen Antennenkabel.
Entferne die fünf Schrauben, mit denen die Hauptplatine am Headset befestigt ist:
Vier 3,8 mm lange Kreuzschlitzschrauben
Eine 6 mm lange 3,5 mm Sechskant-Abstandsschraube
Entferne die Hauptplatine.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
возникла проблема. после замены материнской платы не получается привязать контроллеры. как это можно сделать?
