Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
11
Letzte 7 Tage:
66
Letzte 30 Tage:
247
Insgesamt:
7.875
Kommentare: 20
17 Kommentare zu Schritten, 3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt, wie du die Lautsprechereinheit der Meta Quest 2 ausbaust und ersetzt.
Die Lautsprechereinheit umfasst den Lautsprecher sowie den Bügel, der den Schall zum Ohr leitet.
Diese Anleitung wurde anhand des linken Lautsprechers erstellt, ausgerichtet so wie du das Headset trägst. Wenn du den rechten Lautsprecher (oder beide) ersetzt, kannst du dasselbe Verfahren anwenden.
Der Ausbau der Lautsprechereinheit erfordert eine umfangreiche Demontage deines Headsets. Wenn dein Akku abgenutzt ist, ist dies eine gute Gelegenheit, ihn auszutauschen – er ist normalerweise schwer zu erreichen, aber während dieser Reparatur leicht zugänglich.
Hinweis: Du benötigst einen langen PH00-Bit oder einen speziellen PH00-Schraubendreher, um einige tiefsitzende Schrauben zu lösen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Meta Quest 2 ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Halte die Einschalttaste drei Sekunden lang gedrückt, damit das Headset komplett ausgeschaltet wird.
      • Du wirst einen Signalton hören und die LED an der Einschalttaste erlischt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Gesichtspolster entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Gesichtspolster entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Fasse das Gesichtspolster an der Einbuchtung für die Nase an und ziehe es heraus, bis es sich vom Headset löst.
      Frag FixBot
    2. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Fasse das Gesichtspolster im oberen Bereich an und ziehe es heraus, bis es sich vom Headset löst.
      Frag FixBot
    3. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne das Gesichtspolster.
      • Richte das Gesichtspolster beim Zusammenbau am Headset aus und drücke es ringsum wieder fest.
      Frag FixBot
    1. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Seitliche Riemen ablösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Seitliche Riemen ablösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Seitliche Riemen ablösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Fasse den rechten Riemen nahe am Headset an.
      • Ziehe den rechten Riemen vom Headset weg, bis er sich ablöst.
      Frag FixBot
    2. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Löse in gleicher Weise den linken Riemen ab.
      Frag FixBot
    3. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Oberen Riemen ablösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Oberen Riemen ablösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Öffne den Klettverschluss am oberen Riemen.
      Frag FixBot
    4. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Oberen Riemen entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Oberen Riemen entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Fädle den oberen Riemen durch den Halter.
      • Entferne den Kopfriemen.
      Frag FixBot
    1. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Schrauben an der Okularblende herausdrehen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Schrauben an der Okularblende herausdrehen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs 3,5 mm langen Torx T2 Schrauben, mit der die Okularblende befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Rasten der Okularblende lösen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Rasten der Okularblende lösen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der Okularblende und dem weißen Außengehäuse nahe an der Einbuchtung für die Nase ein.
      Frag FixBot
    3. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum in der Naht nach rechts und löse die Rasten der Okularblende.
      • Heble mit dem Plektrum, bis sich die Rasten lösen, mit denen die rechte Seite der Okularblende befestigt ist.
      • Lasse das Plektrum stecken, damit die Rasten nicht wieder einschnappen.
      Frag FixBot
    4. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Verfahre genauso an der linken Kante der Okularblende und löse dort die Rasten.
      • Drücke beim Zusammenbau mit den Fingern am Rand der Okularblende entlang, bis die Rasten wieder einschnappen.
      Frag FixBot
    5. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Okularblende weglegen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Okularblende weglegen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Okularblende weglegen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Entferne die Okularblende in diesem Schritt noch nicht. Sie ist immer noch mit einem kurzen Kabel am Headset angeschlossen.
      • Hebe die Okularblende leicht an und kippe sie zur Oberkante des Headsets hin.
      • Lege die Blende auf der Arbeitsfläche ab, achte darauf, dass das Kabel nicht zu stark angespannt wird.
      Frag FixBot
    6. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Gesichtssensor abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Gesichtssensor abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Gesichtssensor abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Klappe den schwarzen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Gesichtssensor mit der Spudgerspitze hoch.
      Frag FixBot
    7. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe das Kabel zum Gesichtssensor mit einer Pinzette aus dem ZIF-Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    8. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Okularblende entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne die Okularblende.
      Frag FixBot
    9. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 17, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Beim Zusammenbau:
      • Vergewisser dich, dass der Abstand des Objektivs mit der Abstandsanzeige übereinstimmt. So kann der Anzeigestift richtig in seiner Öffnung sitzen.
      • Wenn der Abstand des Objektivs nicht mit der Anzeige übereinstimmt, stelle das Objektiv manuell mit den Fingern ein.
      Frag FixBot
    10. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 18, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 18, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Es kann knifflig sein, das Kabel zum Gesichtssensor wieder anzuschließen. Folge dazu diesen Tipps:
      • Führe deine Finger durch die Augenöffnungen in der Okularblende und greife das Sensorkabel an den Kanten an.
      • Schiebe das Sensorkabel in den Anschluss, bis sich das Kabelende im Anschluss befindet. Dabei sollte der Sicherungsbügel teilweise nach unten klappen.
      • Drücke den Sicherungsbügel mit dem Spudger nach unten zum Kabel hin, um ihn einzurasten.
      Frag FixBot
    1. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Schrauben der vorderen Abdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Schrauben der vorderen Abdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Schrauben der vorderen Abdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Entferne die fünf 7,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die vordere Abdeckung am Headset befestigt ist:
      • Eine Schraube sitzt vertieft in der oberen linken Ecke
      • Eine Schraube sitzt vertieft in der oberen rechten Ecke
      • Drei sind an der Unterkante
      Frag FixBot
    2. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Clips an der vorderen Abdeckung lösen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Clips an der vorderen Abdeckung lösen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Die vordere Abdeckung ist mit Clips an der Unterkante und den Seitenkanten befestigt.
      • Setze ein Plektrum in die Naht zwischen der Unterkante der vorderen Abdeckung und dem Headset ein.
      • Heble mit dem Plektrum, bis sich die Clips an der vorderen Abdeckung lösen.
      Frag FixBot
    3. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum entlang der Naht und löse alle Clips, mit denen die vordere Abdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die vordere Abdeckung.
      Frag FixBot
    1. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Obere rechte Antenne abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Obere rechte Antenne abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Obere rechte Antenne abtrennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Nimm eine Pinzette und greife das Kabel der oberen rechten Antenne am metallenen Ende.
      • Hebe den Antennenstecker gerade nach oben und trenne ihn ab.
      • Hole das Antennenkabel aus der Metallklammer heraus.
      Frag FixBot
    2. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Halterung des Akkukabels entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Akkukabels befestigt ist:
      • Eine 4,4 mm lange Schraube
      • Zwei 2,3 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    3. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Fasse die Halterung des Akkukabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      • Verdrehe die Kabelhalterung leicht, so dass sich seine untere linke Ecke von der Hauptplatine löst.
      • Entferne die Halterung des Akkukabels.
      Frag FixBot
    4. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Akku abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Akku abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Akkus mit einem Spudger nach oben und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
      • Beim Zusammenbau kann es passieren, dass sich dieser Druckstecker unbeabsichtigt wieder abtrennt. Überprüfe den Stecker, bevor du die Halterung befestigst.
      Frag FixBot
    1. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Antenne abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Antenne abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Antenne abtrennen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Setze eine Pinzette mit einer Spitze unter das metallene Ende am schwarzen Antennenkabel nahe bei der Lüftereinheit.
      • Hebe den Stecker gerade nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    2. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Frontantennen-Baugruppe losschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Frontantennen-Baugruppe losschrauben: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Frontantennen-Baugruppe am Headset befestigt ist:
      • Vier 4,4 mm lange Schrauben
      • Zwei 4,8 mm lange Schrauben
      • Zwei 10,7 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    3. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Klappe die Frontantennen-Baugruppe mit den Fingern nach oben, um an das darunterliegenden Kabel zu gelangen.
      Frag FixBot
    4. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    5. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Frontantennen-Baugruppe entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Entferne die Frontantennen-Baugruppe.
      Frag FixBot
    1. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Lüfter abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Lüfter abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Fasse den Stecker des Lüfters mit einer Pinzette und schiebe ihn vorsichtig aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    2. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Flachbandkabel zur LED lösen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Flachbandkabel zur LED lösen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Benutze die Spitze eines Plektrums, um den Kleber, mit dem das LED-Flachbandkabel befestigt ist, von der Oberseite der Lüfter-Baugruppe zu lösen
      Frag FixBot
    3. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Lüfter-Baugruppe entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Lüfter-Baugruppe am Headset befestigt ist:
      • Eine 4,4 mm lange Kreuzschlitzschraube
      • Eine 3,6 mm lange Torx T2 Schraube
      Frag FixBot
    4. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Hebe die Lüfter-Baugruppe hoch und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Kühlkörper entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 2,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Kühlkörper an der Hauptplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • Hebe den Kühlkörper mit den Fingern hoch und entferne ihn.
      • Wahrscheinlich spürst du etwas Widerstand. Das ist normal, da der Mittelrahmen wegen der Wärmeleitpaste am Mittelrahmen haftet.
      • Wenn du die Wärmeleitpaste sauber hältst, kannst du sie wieder verwenden. Schabe anderenfalls die alte Wärmeleitpaste mit einem Spudger ab und trage eine kleine Menge Wärmeleitkitt oder viskose Wärmeleitpaste (wie z.B. K5 Pro) auf den Prozessor auf.
      Frag FixBot
    1. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 38, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Halte beim Zusammenbau an dieser Stelle an und überprüfe, ob diese zwölf Stecker richtig an der Hauptplatine angeschlossen sind:
      • Zwei Lautsprecherstecker
      • Sieben ZIF-Anschlüsse
      • Zwei Druckstecker
      • Ein Antennenstecker
      • Es gibt noch mehr Anschlüsse auf der Hauptplatine, im Moment werden sie aber noch nicht verbunden.
      Frag FixBot
    2. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Lautsprecherstecker abtrennen: Schritt 39, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Lautsprecherstecker abtrennen: Schritt 39, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Lautsprecherstecker abtrennen: Schritt 39, Bild 3 von 3
      • Fasse die linken Lautsprecherkabel direkt am Stecker mit einer Pinzette am Anschluss auf der Hauptplatine an.
      • Hebe den Stecker behutsam hoch und trenne ihn ab.
      • Drücke das Lautsprecherkabel beim Zusammenbau mit dem flachen Ende des Spudgers in den Gummihalter hinein.
      Frag FixBot
    3. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den vorherigen Schritt für dan rechten Lautsprecherstecker.
      Frag FixBot
    4. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Flachbandkabel am ZIF-Anschluss abtrennen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Flachbandkabel am ZIF-Anschluss abtrennen: Schritt 41, Bild 2 von 2
      • Ziehe das schwarze Klebeband von den beiden oberen Flachbandkabeln mit einer Pinzette ab.
      • Bewahre das Klebeband gut auf, du benötigst es beim Zusammenbau.
      Frag FixBot
    5. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 42, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 42, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 42, Bild 3 von 3
      • Hebe den Sicherungsbügel, mit dem das Kabel zur oberen linken Kamera gesichert ist, mit dem Fingernagel oder einem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    6. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 43, Bild 2 von 2
      • Fasse das Flachbandkabel zur oberen linken Kamera mit einer Pinzette und ziehe es aus dem ZIF-Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    7. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 44, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Gehe gegen den Uhrzeigersinn vor und trenne die restlichen sechs ZIF-Anschlüsse ab:
      • Einschalttaste und LED-Platine
      • Untere linke Kamera
      • Untere rechte Kamera
      • Obere rechte Kamera
      • Verbindungskabel zum Gesichtssensor
      • Kabel zur Status-LED
      Frag FixBot
    8. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Druckstecker abtrennen: Schritt 45, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Druckstecker abtrennen: Schritt 45, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Druckstecker abtrennen: Schritt 45, Bild 3 von 3
      • Heble das Displaykabel mit dem Spudger hoch und trenne es ab.
      Frag FixBot
    9. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 46, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 46, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 46, Bild 3 von 3
      • Heble das Kabel zum USB-C-Anschluss und Kopfhöreranschluss mit dem Spudger hoch und trenne es ab.
      Frag FixBot
    10. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 47, Bild 3 von 3
      • Setze eine Pinzette mit einer Spitze unter das metallene Ende am seitlichen Antennenkabel.
      Frag FixBot
    11. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Hauptplatine entfernen: Schritt 48, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf Schrauben, mit denen die Hauptplatine am Headset befestigt ist:
      • Vier 3,8 mm lange Kreuzschlitzschrauben
      • Eine 6 mm lange 3,5 mm Sechskant-Abstandsschraube
      Frag FixBot
    12. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 49, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 49, Bild 2 von 2
      • Nun sollte die Hauptplatine lose sein, sie klebt vielleicht wegen der Wärmeleitpaste noch am Headset fest.
      • Heble die Hauptplatine mit einem Spudger hoch und trenne sie vom Headset ab.
      • Wenn du das Gefühl hast, dass sie noch irgendwo festhängt, dann überprüfe nochmals, ob wirklich alle Kabel abgetrennt sind.
      Frag FixBot
    13. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 50, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 50, Bild 2 von 2
      $9.95
      • Entferne die Hauptplatine.
      • Wenn du die Wärmeleitpaste sauber hältst, kannst du sie wieder verwenden. Schabe anderenfalls die alte Wärmeleitpaste mit einem Spudger ab und trage ein wenig Wärmeleitkitt oder viskose Wärmeleitpaste (wie z.B. K5 Pro) auf den Prozessor auf.
      Frag FixBot
    1. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Abdeckungen der Kameras entfernen: Schritt 51, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Abdeckungen der Kameras entfernen: Schritt 51, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Abdeckungen der Kameras entfernen: Schritt 51, Bild 3 von 3
      • Löse die beiden Kameraabdeckungen der oberen Kameras mit den Fingern oder einer Pinzette ab und entferne sie.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Ausschnitte in den Kameraabdeckungen in die entsprechenden Stifte am Headset passen.
      • Die Ausschnitte an den Kameraabdeckungen sind unterschiedlich und passen nur auf eine Weise.
      Frag FixBot
    2. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Display- und Objektiv-Baugruppe lösen: Schritt 52, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Display- und Objektiv-Baugruppe lösen: Schritt 52, Bild 2 von 2
      • Ziehe das schwarze Klebeband vom Antennenkabel ab und entferne es.
      Frag FixBot
    3. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 53, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 53, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 53, Bild 3 von 3
      • Nimm eine Pinzette und ziehe das schwarze Antennenkabel nach oben aus den Erdungsklammern heraus.
      Frag FixBot
    4. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 54, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 54, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 54, Bild 3 von 3
      • Heble den schwarzen Sicherungsbügel, mit dem das Flachbandkabel zum linken Mikrofon am linken Verbindungskabel gesichert ist, mit einem Spudger hoch.
      • Schiebe das Mikrofonkabel mit den Fingern oder einer Pinzette aus dem ZIF-Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    5. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 55, Bild 1 von 1
      • Trenne in gleicher Weise das Kabel zum rechten Mikrofon ab.
      Frag FixBot
    6. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 56, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 56, Bild 2 von 2
      • Schiebe ein Plektrum mit der Spitze unter das Flachbandkabel zum Akku und löse die Klebeverbindung zum Headset.
      Frag FixBot
    7. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 57, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 57, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 57, Bild 3 von 3
      • In den folgenden Bildern wurden einige Verbindungskabel der besseren Sichtbarkeit wegen entfernt. Du musst das nicht tun.
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Display- und Objektiv-Baugruppe am Rahmen befestigt ist:
      • Zwei 6,5 mm lange Schrauben
      • Zwei 7,7 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    8. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Display- und Objektiv-Baugruppe entfernen: Schritt 58, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Display- und Objektiv-Baugruppe entfernen: Schritt 58, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Display- und Objektiv-Baugruppe entfernen: Schritt 58, Bild 3 von 3
      • Fasse die Display- und Objektiv-Baugruppe mit den Fingern.
      • Hebe die Baugruppe langsam vom äußeren Gehäuse weg und trenne sie ab. Achte darauf, dass du im Weg liegende Kabel zur Seite schiebst.
      • Entferne die Display- und Objektiv-Baugruppe.
      Frag FixBot
    9. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Hinweis zum Zusammenbau: Schritt 59, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Hinweis zum Zusammenbau: Schritt 59, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Hinweis zum Zusammenbau: Schritt 59, Bild 3 von 3
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du die zwölf Kabel beim Einsetzen der Objektiv-Baugruppe ins äußere Gehäuse nicht einklemmst:
      • Drei Kabel an der Oberkante (zwei Flachbandkabel und ein LED-Kabel)
      • Zwei Kabel in der oberen rechten Ecke (Akkukabel und Antennenkabel)
      • Zwei Kabel an der rechten Kante (ein Antennenkabel und ein breites Flachbandkabel)
      • Zwei Flachbandkabel an der Unterkante
      • Drei Kabel an der linken Kante (ein Antennenkabel, ein Flachbandkabel und ein Lautsprecherkabel)
      • Du kannst die Kabel mit einem Gummiband aus dem Weg halten.
      Frag FixBot
    1. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Lautsprecherkabel ausklipsen: Schritt 60, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Lautsprecherkabel ausklipsen: Schritt 60, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Lautsprecherkabel ausklipsen: Schritt 60, Bild 3 von 3
      • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um das Lautsprecherkabel aus seinen zwei Kunststoffclips zu führen.
      • Beim Wiederzusammenbau:
      • Klipse dieses Kabel sauber in die Führungsklammern ein, damit es nicht von der Bildschirm- und Linseneinheit eingeklemmt wird.
      • Die erste Führungsklammer sollte hinter dem Gummistopper am Lautsprecherkabel einrasten. Dies verankert das Kabel und gibt ihm gleichzeitig genug Spielraum, damit der Lautsprecherarm schwenken kann.
      Frag FixBot
    2. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Lautsprecherbaugruppe herausdrehen: Schritt 61, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Lautsprecherbaugruppe herausdrehen: Schritt 61, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die vier 4,5 mm langen Schrauben zu entfernen, die die äußere Lautsprecherhalterung am Außengehäuse sichern.
      Frag FixBot
    3. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 62, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 62, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 62, Bild 3 von 3
      • Hebele die äußere Lautsprecherhalterung mit einem Spudger von den Dichtungen ab, die sie an der Lautsprechereinheit fixieren.
      • Entferne die äußere Lautsprecherhalterung.
      Frag FixBot
    4. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 63, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 63, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 63, Bild 3 von 3
      • Vier Metallclips sichern die innere Lautsprecherhalterung an der Lautsprechereinheit.
      • Führe einen Arm einer Pinzette unter die Kante eines Metallclips.
      • Greife den Clip mit der Pinzette an der Kante und ziehe ihn aus seiner Aussparung.
      • Diese Clips lassen sich schwer herausziehen, da sie eine kleine Verriegelungslasche auf der Rückseite haben. Falls du Schwierigkeiten hast, kannst du den Clip beim Ziehen hin und her wackeln. Um besseren Halt zu haben, verwende eine Spitzzange.
      • Wiederhole den Vorgang für die drei verbleibenden Clips.
      • Drücke beim Wiederzusammenbau jeden Clip mit dem flachen Ende eines Spudgers vollständig in seine Aussparung.
      Frag FixBot
    5. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 64, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 64, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 64, Bild 3 von 3
      • Greife die innere Lautsprecherhalterung mit deinen Fingern und drehe sie gegen den Uhrzeigersinn, um sie von der Lautsprechereinheit zu lösen.
      • Falls du Schwierigkeiten hast, die Halterung zu drehen, kannst du einen Spudger gegen die Halterung stützen, während du den Lautsprecherarm drehst.
      • Drehe beim Wiederzusammenbau die innere Lautsprecherhalterung im Uhrzeigersinn auf die Lautsprechereinheit, bis sie sich nicht mehr weiterdrehen lässt. Wenn sie nicht vollständig festgedreht ist, wirst du Schwierigkeiten haben, die vier Metallclips wieder anzubringen.
      Frag FixBot
    6. Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Lautsprechereinheit entfernen: Schritt 65, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Lautsprechereinheit ersetzen, Lautsprechereinheit entfernen: Schritt 65, Bild 2 von 2
      • Fädle das Kabel der Lautsprechereinheit durch die innere Lautsprecherhalterung.
      • Entferne die Lautsprechereinheit.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Arthur Shi
353.804 Reputation
938 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
thank so much
Nsjcoolguy “Mrguy” - Antwort Teilen
I followed these directions which were amazing and very helpful, but after reassembling the headset it won’t turn on. Any ideas on why? I rechecked the power flex & it’s in there.
Stephanie - Antwort Teilen
The directions were amazing was able to do this fairly quick only thing was is the volume buttons wouldn’t work went back through a second time. Made sure all connections were secure. Turned VR back on after reassembling and volume button still don’t work. It was not my main issue before.😔 please help
Stirlingblue - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 66
Letzte 30 Tage: 247
Insgesamt: 7,875
