Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
33
Letzte 30 Tage:
282
Insgesamt:
2.871
Kommentare: 15
15 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Power-Button und die LED-Tastenplatine deiner Meta Quest 2 entfernst und austauschst.
Der Power-Button und die Power-LED sind auf einer kleinen, modularen Platine montiert.
Der Vorgang erfordert eine umfangreiche Demontage deines Headsets. Wenn dein Akku abgenutzt ist, denke darüber nach, diese Gelegenheit gleich zum Austauschen zu nutzen – er ist normalerweise schwer zu erreichen, aber während dieser Reparatur leicht zugänglich.
Hinweis: Du benötigst einen langen PH00-Bit oder einen passenden PH00-Schraubendreher, um einige tief sitzende Schrauben zu lösen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Meta Quest 2 ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Halte die Einschalttaste drei Sekunden lang gedrückt, damit das Headset komplett ausgeschaltet wird.
      • Du wirst einen Signalton hören und die LED an der Einschalttaste erlischt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Gesichtspolster entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Gesichtspolster entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Fasse das Gesichtspolster an der Einbuchtung für die Nase an und ziehe es heraus, bis es sich vom Headset löst.
      Frag FixBot
    2. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Fasse das Gesichtspolster im oberen Bereich an und ziehe es heraus, bis es sich vom Headset löst.
      Frag FixBot
    3. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne das Gesichtspolster.
      • Richte das Gesichtspolster beim Zusammenbau am Headset aus und drücke es ringsum wieder fest.
      Frag FixBot
    1. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Seitliche Riemen ablösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Seitliche Riemen ablösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Seitliche Riemen ablösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Fasse den rechten Riemen nahe am Headset an.
      • Ziehe den rechten Riemen vom Headset weg, bis er sich ablöst.
      Frag FixBot
    2. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Löse in gleicher Weise den linken Riemen ab.
      Frag FixBot
    3. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Oberen Riemen ablösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Oberen Riemen ablösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Öffne den Klettverschluss am oberen Riemen.
      Frag FixBot
    4. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Oberen Riemen entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Oberen Riemen entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Fädle den oberen Riemen durch den Halter.
      • Entferne den Kopfriemen.
      Frag FixBot
    1. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Schrauben an der Okularblende herausdrehen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Schrauben an der Okularblende herausdrehen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs 3,5 mm langen Torx T2 Schrauben, mit der die Okularblende befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Rasten der Okularblende lösen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Rasten der Okularblende lösen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der Okularblende und dem weißen Außengehäuse nahe an der Einbuchtung für die Nase ein.
      Frag FixBot
    3. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum in der Naht nach rechts und löse die Rasten der Okularblende.
      • Heble mit dem Plektrum, bis sich die Rasten lösen, mit denen die rechte Seite der Okularblende befestigt ist.
      • Lasse das Plektrum stecken, damit die Rasten nicht wieder einschnappen.
      Frag FixBot
    4. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Verfahre genauso an der linken Kante der Okularblende und löse dort die Rasten.
      • Drücke beim Zusammenbau mit den Fingern am Rand der Okularblende entlang, bis die Rasten wieder einschnappen.
      Frag FixBot
    5. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Okularblende weglegen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Okularblende weglegen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Okularblende weglegen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Entferne die Okularblende in diesem Schritt noch nicht. Sie ist immer noch mit einem kurzen Kabel am Headset angeschlossen.
      • Hebe die Okularblende leicht an und kippe sie zur Oberkante des Headsets hin.
      • Lege die Blende auf der Arbeitsfläche ab, achte darauf, dass das Kabel nicht zu stark angespannt wird.
      Frag FixBot
    6. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Gesichtssensor abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Gesichtssensor abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Gesichtssensor abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Klappe den schwarzen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Gesichtssensor mit der Spudgerspitze hoch.
      Frag FixBot
    7. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe das Kabel zum Gesichtssensor mit einer Pinzette aus dem ZIF-Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    8. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Okularblende entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne die Okularblende.
      Frag FixBot
    9. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 17, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Beim Zusammenbau:
      • Vergewisser dich, dass der Abstand des Objektivs mit der Abstandsanzeige übereinstimmt. So kann der Anzeigestift richtig in seiner Öffnung sitzen.
      • Wenn der Abstand des Objektivs nicht mit der Anzeige übereinstimmt, stelle das Objektiv manuell mit den Fingern ein.
      Frag FixBot
    10. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 18, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 18, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Es kann knifflig sein, das Kabel zum Gesichtssensor wieder anzuschließen. Folge dazu diesen Tipps:
      • Führe deine Finger durch die Augenöffnungen in der Okularblende und greife das Sensorkabel an den Kanten an.
      • Schiebe das Sensorkabel in den Anschluss, bis sich das Kabelende im Anschluss befindet. Dabei sollte der Sicherungsbügel teilweise nach unten klappen.
      • Drücke den Sicherungsbügel mit dem Spudger nach unten zum Kabel hin, um ihn einzurasten.
      Frag FixBot
    1. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Schrauben der vorderen Abdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Schrauben der vorderen Abdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Schrauben der vorderen Abdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Entferne die fünf 7,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die vordere Abdeckung am Headset befestigt ist:
      • Eine Schraube sitzt vertieft in der oberen linken Ecke
      • Eine Schraube sitzt vertieft in der oberen rechten Ecke
      • Drei sind an der Unterkante
      Frag FixBot
    2. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Clips an der vorderen Abdeckung lösen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Clips an der vorderen Abdeckung lösen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Die vordere Abdeckung ist mit Clips an der Unterkante und den Seitenkanten befestigt.
      • Setze ein Plektrum in die Naht zwischen der Unterkante der vorderen Abdeckung und dem Headset ein.
      • Heble mit dem Plektrum, bis sich die Clips an der vorderen Abdeckung lösen.
      Frag FixBot
    3. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum entlang der Naht und löse alle Clips, mit denen die vordere Abdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die vordere Abdeckung.
      Frag FixBot
    1. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Obere rechte Antenne abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Obere rechte Antenne abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Obere rechte Antenne abtrennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Nimm eine Pinzette und greife das Kabel der oberen rechten Antenne am metallenen Ende.
      • Hebe den Antennenstecker gerade nach oben und trenne ihn ab.
      • Hole das Antennenkabel aus der Metallklammer heraus.
      Frag FixBot
    2. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Halterung des Akkukabels entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Akkukabels befestigt ist:
      • Eine 4,4 mm lange Schraube
      • Zwei 2,3 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    3. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Fasse die Halterung des Akkukabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      • Verdrehe die Kabelhalterung leicht, so dass sich seine untere linke Ecke von der Hauptplatine löst.
      • Entferne die Halterung des Akkukabels.
      Frag FixBot
    4. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Akku abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Akku abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Akkus mit einem Spudger nach oben und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
      • Beim Zusammenbau kann es passieren, dass sich dieser Druckstecker unbeabsichtigt wieder abtrennt. Überprüfe den Stecker, bevor du die Halterung befestigst.
      Frag FixBot
    1. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Antenne abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Antenne abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Antenne abtrennen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Setze eine Pinzette mit einer Spitze unter das metallene Ende am schwarzen Antennenkabel nahe bei der Lüftereinheit.
      • Hebe den Stecker gerade nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    2. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Frontantennen-Baugruppe losschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Frontantennen-Baugruppe losschrauben: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Frontantennen-Baugruppe am Headset befestigt ist:
      • Vier 4,4 mm lange Schrauben
      • Zwei 4,8 mm lange Schrauben
      • Zwei 10,7 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    3. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Klappe die Frontantennen-Baugruppe mit den Fingern nach oben, um an das darunterliegenden Kabel zu gelangen.
      Frag FixBot
    4. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    5. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Frontantennen-Baugruppe entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Entferne die Frontantennen-Baugruppe.
      Frag FixBot
    1. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Fasse den Stecker des Lüfters mit einer Pinzette und schiebe ihn vorsichtig aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    2. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Flachbandkabel zur LED lösen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Flachbandkabel zur LED lösen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Benutze die Spitze eines Plektrums, um den Kleber, mit dem das LED-Flachbandkabel befestigt ist, von der Oberseite der Lüfter-Baugruppe zu lösen
      Frag FixBot
    3. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Lüfter-Baugruppe entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Lüfter-Baugruppe am Headset befestigt ist:
      • Eine 4,4 mm lange Kreuzschlitzschraube
      • Eine 3,6 mm lange Torx T2 Schraube
      Frag FixBot
    4. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Hebe die Lüfter-Baugruppe hoch und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 2,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Kühlkörper an der Hauptplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • Hebe den Kühlkörper mit den Fingern hoch und entferne ihn.
      • Wahrscheinlich spürst du etwas Widerstand. Das ist normal, da der Mittelrahmen wegen der Wärmeleitpaste am Mittelrahmen haftet.
      • Wenn du die Wärmeleitpaste sauber hältst, kannst du sie wieder verwenden. Schabe anderenfalls die alte Wärmeleitpaste mit einem Spudger ab und trage eine kleine Menge Wärmeleitkitt oder viskose Wärmeleitpaste (wie z.B. K5 Pro) auf den Prozessor auf.
      Frag FixBot
    1. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 38, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Halte beim Zusammenbau an dieser Stelle an und überprüfe, ob diese zwölf Stecker richtig an der Hauptplatine angeschlossen sind:
      • Zwei Lautsprecherstecker
      • Sieben ZIF-Anschlüsse
      • Zwei Druckstecker
      • Ein Antennenstecker
      • Es gibt noch mehr Anschlüsse auf der Hauptplatine, im Moment werden sie aber noch nicht verbunden.
      Frag FixBot
    2. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Lautsprecherstecker abtrennen: Schritt 39, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Lautsprecherstecker abtrennen: Schritt 39, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Lautsprecherstecker abtrennen: Schritt 39, Bild 3 von 3
      • Fasse die linken Lautsprecherkabel direkt am Stecker mit einer Pinzette am Anschluss auf der Hauptplatine an.
      • Hebe den Stecker behutsam hoch und trenne ihn ab.
      • Drücke das Lautsprecherkabel beim Zusammenbau mit dem flachen Ende des Spudgers in den Gummihalter hinein.
      Frag FixBot
    3. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den vorherigen Schritt für dan rechten Lautsprecherstecker.
      Frag FixBot
    4. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Flachbandkabel am ZIF-Anschluss abtrennen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Flachbandkabel am ZIF-Anschluss abtrennen: Schritt 41, Bild 2 von 2
      • Ziehe das schwarze Klebeband von den beiden oberen Flachbandkabeln mit einer Pinzette ab.
      • Bewahre das Klebeband gut auf, du benötigst es beim Zusammenbau.
      Frag FixBot
    5. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
      • Hebe den Sicherungsbügel, mit dem das Kabel zur oberen linken Kamera gesichert ist, mit dem Fingernagel oder einem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    6. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
      • Fasse das Flachbandkabel zur oberen linken Kamera mit einer Pinzette und ziehe es aus dem ZIF-Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    7. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Gehe gegen den Uhrzeigersinn vor und trenne die restlichen sechs ZIF-Anschlüsse ab:
      • Einschalttaste und LED-Platine
      • Untere linke Kamera
      • Untere rechte Kamera
      • Obere rechte Kamera
      • Verbindungskabel zum Gesichtssensor
      • Kabel zur Status-LED
      Frag FixBot
    8. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Druckstecker abtrennen: Schritt 45, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Druckstecker abtrennen: Schritt 45, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Druckstecker abtrennen: Schritt 45, Bild 3 von 3
      • Heble das Displaykabel mit dem Spudger hoch und trenne es ab.
      Frag FixBot
    9. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 46, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 46, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 46, Bild 3 von 3
      • Heble das Kabel zum USB-C-Anschluss und Kopfhöreranschluss mit dem Spudger hoch und trenne es ab.
      Frag FixBot
    10. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
      • Setze eine Pinzette mit einer Spitze unter das metallene Ende am seitlichen Antennenkabel.
      Frag FixBot
    11. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 48, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf Schrauben, mit denen die Hauptplatine am Headset befestigt ist:
      • Vier 3,8 mm lange Kreuzschlitzschrauben
      • Eine 6 mm lange 3,5 mm Sechskant-Abstandsschraube
      Frag FixBot
    12. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 49, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 49, Bild 2 von 2
      • Nun sollte die Hauptplatine lose sein, sie klebt vielleicht wegen der Wärmeleitpaste noch am Headset fest.
      • Heble die Hauptplatine mit einem Spudger hoch und trenne sie vom Headset ab.
      • Wenn du das Gefühl hast, dass sie noch irgendwo festhängt, dann überprüfe nochmals, ob wirklich alle Kabel abgetrennt sind.
      Frag FixBot
    13. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 50, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 50, Bild 2 von 2
      $9.95
      • Entferne die Hauptplatine.
      • Wenn du die Wärmeleitpaste sauber hältst, kannst du sie wieder verwenden. Schabe anderenfalls die alte Wärmeleitpaste mit einem Spudger ab und trage ein wenig Wärmeleitkitt oder viskose Wärmeleitpaste (wie z.B. K5 Pro) auf den Prozessor auf.
      Frag FixBot
    1. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Abdeckungen der Kameras entfernen: Schritt 51, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Abdeckungen der Kameras entfernen: Schritt 51, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Abdeckungen der Kameras entfernen: Schritt 51, Bild 3 von 3
      • Löse die beiden Kameraabdeckungen der oberen Kameras mit den Fingern oder einer Pinzette ab und entferne sie.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Ausschnitte in den Kameraabdeckungen in die entsprechenden Stifte am Headset passen.
      • Die Ausschnitte an den Kameraabdeckungen sind unterschiedlich und passen nur auf eine Weise.
      Frag FixBot
    2. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Display- und Objektiv-Baugruppe lösen: Schritt 52, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Display- und Objektiv-Baugruppe lösen: Schritt 52, Bild 2 von 2
      • Ziehe das schwarze Klebeband vom Antennenkabel ab und entferne es.
      Frag FixBot
    3. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 53, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 53, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 53, Bild 3 von 3
      • Nimm eine Pinzette und ziehe das schwarze Antennenkabel nach oben aus den Erdungsklammern heraus.
      Frag FixBot
    4. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 54, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 54, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 54, Bild 3 von 3
      • Heble den schwarzen Sicherungsbügel, mit dem das Flachbandkabel zum linken Mikrofon am linken Verbindungskabel gesichert ist, mit einem Spudger hoch.
      • Schiebe das Mikrofonkabel mit den Fingern oder einer Pinzette aus dem ZIF-Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    5. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 55, Bild 1 von 1
      • Trenne in gleicher Weise das Kabel zum rechten Mikrofon ab.
      Frag FixBot
    6. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 56, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 56, Bild 2 von 2
      • Schiebe ein Plektrum mit der Spitze unter das Flachbandkabel zum Akku und löse die Klebeverbindung zum Headset.
      Frag FixBot
    7. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 57, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 57, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen: Schritt 57, Bild 3 von 3
      • In den folgenden Bildern wurden einige Verbindungskabel der besseren Sichtbarkeit wegen entfernt. Du musst das nicht tun.
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Display- und Objektiv-Baugruppe am Rahmen befestigt ist:
      • Zwei 6,5 mm lange Schrauben
      • Zwei 7,7 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    8. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Display- und Objektiv-Baugruppe entfernen: Schritt 58, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Display- und Objektiv-Baugruppe entfernen: Schritt 58, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Display- und Objektiv-Baugruppe entfernen: Schritt 58, Bild 3 von 3
      • Fasse die Display- und Objektiv-Baugruppe mit den Fingern.
      • Hebe die Baugruppe langsam vom äußeren Gehäuse weg und trenne sie ab. Achte darauf, dass du im Weg liegende Kabel zur Seite schiebst.
      • Entferne die Display- und Objektiv-Baugruppe.
      Frag FixBot
    9. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Hinweis zum Zusammenbau: Schritt 59, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Hinweis zum Zusammenbau: Schritt 59, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Hinweis zum Zusammenbau: Schritt 59, Bild 3 von 3
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du die zwölf Kabel beim Einsetzen der Objektiv-Baugruppe ins äußere Gehäuse nicht einklemmst:
      • Drei Kabel an der Oberkante (zwei Flachbandkabel und ein LED-Kabel)
      • Zwei Kabel in der oberen rechten Ecke (Akkukabel und Antennenkabel)
      • Zwei Kabel an der rechten Kante (ein Antennenkabel und ein breites Flachbandkabel)
      • Zwei Flachbandkabel an der Unterkante
      • Drei Kabel an der linken Kante (ein Antennenkabel, ein Flachbandkabel und ein Lautsprecherkabel)
      • Du kannst die Kabel mit einem Gummiband aus dem Weg halten.
      Frag FixBot
    1. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Power-Button- und LED-Platinen-Schrauben entfernen: Schritt 60, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 4,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, die den Power-Button und die Tastenplatine am Außengehäuse sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Power-Button und LED-Platine ausbauen: Schritt 61, Bild 1 von 2 Meta Quest 2 Power-Button und LED-Tastenplatine austauschen, Power-Button und LED-Platine ausbauen: Schritt 61, Bild 2 von 2
      • Entferne den Power-Button und die LED-Platine mit deinen Fingern oder einer Pinzette.
      • Richte die Platine beim Wiederzusammenbau mithilfe der beiden Halterungsstifte aus. Da die Stifte unterschiedliche Durchmesser haben, lässt sich die Platine nur in einer Ausrichtung einsetzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Arthur Shi
353.804 Reputation
938 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 282
Insgesamt: 2,871
