Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Hallo!
Wenn dein Meta Quest 2 keine Verbindung über USB herstellt oder die Verbindung nur über USB 2.0 funktioniert, sind möglicherweise der Stecker am Kabel oder der Chip auf dem Motherboard beschädigt. Im Folgenden zeige ich dir, wie du das testen kannst (basierend auf einem Vergleich zwischen zwei Meta Quests, von denen eines Probleme mit dem USB-Teil aufweist und das andere einwandfrei funktioniert).
Du benötigst eine USB-3.0-Testplatine wie diese und/oder öffne das Gehäuse der Oculus Quest 2 wie in dieser Anleitung bis Schritt 6:
Wenn du die Testplatine wie auf dem Foto gezeigt einsteckst, dann gilt: D- und D+ sind die Kontaktstifte des USB2.0-Teils des Steckers; A2,A3 & A10,A11 & B2,B3 & B10,B11 sind die TX- und RX-Paare des USB3.0-Teils.
Die TX- und RX-Paare von USB 3.0 sollten in beide Richtungen identisch sein, und A10-A11 & B10-B11 müssen bei einer Diodenmessung in beide Richtungen 600+\- betragen.
Wenn du den Stecker von der Platine trennst, siehst du ein Bild wie auf dem Foto. Die violette Markierung ist der erste Kontaktstift des Steckers. Nennen wir ihn #1 und den links daneben #2, dann:
#2 ist B11 & #3 ist B10
#5 ist A2 & #6 ist A3
#8 ist A10 & #9 ist A11
#11 ist B3 & #12 ist B2
In der zweiten Reihe, gleiches Zählen von rechts:
#4 ist D+ & #5 ist D-
Vier grüne Striche auf dem vorherigen Foto – dies sind die gleichen A11-A10 und B11-B10 nach den Multiplexern (die empfindlichsten und ungeschützten Teile des Anschlusses – diese gehen als Erstes kaputt)
Wie du sehen kannst, gibt es keine Trennkondensatoren (aufgrund der erforderlichen Leitungslänge).
Wenn sie eine Versorgungsspannung oder ein Signal vom USB2.0-Teil erhalten, brennen sie durch und zeigen beim Diodentest keine spiegelbildlichen Werte mehr an.
Soweit ich weiß, ist der Schaden irreversibel und tritt im Hauptchip auf der Platine auf (eine Reparatur ist nicht ratsam).
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
