Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie der USB-C-Anschluss und die Kopfhörerbuchse im Meta Quest 2 ausgetauscht wird.
Bei dieser Reparatur muss das Headset weitgehend zerlegt werden. Wenn dein Akku schon schwach ist, solltest du die Gelegenheit nutzen, um ihn auszutauschen. Er ist normalerweise nicht leicht zu erreichen, aber bei dieser Reparatur leicht zugänglich.
Hinweis: Einige Kreuzschlitzschrauben #00 sitzen sehr vertieft, du benötigst ein entsprechendes Bit oder einn Schraubendreher mit langem Schaft.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Halte die Einschalttaste drei Sekunden lang gedrückt, damit das Headset komplett ausgeschaltet wird.
Fasse das Gesichtspolster an der Einbuchtung für die Nase an und ziehe es heraus, bis es sich vom Headset löst.
Fasse das Gesichtspolster im oberen Bereich an und ziehe es heraus, bis es sich vom Headset löst.
Entferne die sechs 3,5 mm langen Torx T2 Schrauben, mit der die Okularblende befestigt ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der Okularblende und dem weißen Außengehäuse nahe an der Einbuchtung für die Nase ein.
Schiebe das Plektrum in der Naht nach rechts und löse die Rasten der Okularblende.
Heble mit dem Plektrum, bis sich die Rasten lösen, mit denen die rechte Seite der Okularblende befestigt ist.
Lasse das Plektrum stecken, damit die Rasten nicht wieder einschnappen.
Verfahre genauso an der linken Kante der Okularblende und löse dort die Rasten.
Hebe die Okularblende leicht an und kippe sie zur Oberkante des Headsets hin.
Lege die Blende auf der Arbeitsfläche ab, achte darauf, dass das Kabel nicht zu stark angespannt wird.
Klappe den schwarzen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Gesichtssensor mit der Spudgerspitze hoch.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe das Kabel zum Gesichtssensor mit einer Pinzette aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Vergewisser dich, dass der Abstand des Objektivs mit der Abstandsanzeige übereinstimmt. So kann der Anzeigestift richtig in seiner Öffnung sitzen.
Wenn der Abstand des Objektivs nicht mit der Anzeige übereinstimmt, stelle das Objektiv manuell mit den Fingern ein.
Führe deine Finger durch die Augenöffnungen in der Okularblende und greife das Sensorkabel an den Kanten an.
Schiebe das Sensorkabel in den Anschluss, bis sich das Kabelende im Anschluss befindet. Dabei sollte der Sicherungsbügel teilweise nach unten klappen.
Drücke den Sicherungsbügel mit dem Spudger nach unten zum Kabel hin, um ihn einzurasten.
Entferne die fünf 7,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die vordere Abdeckung am Headset befestigt ist:
Eine Schraube sitzt vertieft in der oberen linken Ecke
Eine Schraube sitzt vertieft in der oberen rechten Ecke
Drei sind an der Unterkante
Setze ein Plektrum in die Naht zwischen der Unterkante der vorderen Abdeckung und dem Headset ein.
Heble mit dem Plektrum, bis sich die Clips an der vorderen Abdeckung lösen.
Schiebe das Plektrum entlang der Naht und löse alle Clips, mit denen die vordere Abdeckung befestigt ist.
Nimm eine Pinzette und greife das Kabel der oberen rechten Antenne am metallenen Ende.
Hebe den Antennenstecker gerade nach oben und trenne ihn ab.
Hole das Antennenkabel aus der Metallklammer heraus.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Akkukabels befestigt ist:
Eine 4,4 mm lange Schraube
Zwei 2,3 mm lange Schrauben
Fasse die Halterung des Akkukabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Verdrehe die Kabelhalterung leicht, so dass sich seine untere linke Ecke von der Hauptplatine löst.
Entferne die Halterung des Akkukabels.
Heble den Druckstecker des Akkus mit einem Spudger nach oben und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
Setze eine Pinzette mit einer Spitze unter das metallene Ende am schwarzen Antennenkabel nahe bei der Lüftereinheit.
Hebe den Stecker gerade nach oben und trenne ihn ab.
Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Frontantennen-Baugruppe am Headset befestigt ist:
Vier 4,4 mm lange Schrauben
Zwei 4,8 mm lange Schrauben
Zwei 10,7 mm lange Schrauben
Klappe die Frontantennen-Baugruppe mit den Fingern nach oben, um an das darunterliegenden Kabel zu gelangen.
Fasse den Stecker des Lüfters mit einer Pinzette und schiebe ihn vorsichtig aus seinem Anschluss heraus.
Benutze die Spitze eines Plektrums, um den Kleber, mit dem das LED-Flachbandkabel befestigt ist, von der Oberseite der Lüfter-Baugruppe zu lösen
Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Lüfter-Baugruppe am Headset befestigt ist:
Eine 4,4 mm lange Kreuzschlitzschraube
Eine 3,6 mm lange Torx T2 Schraube
Entferne die vier 2,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Kühlkörper an der Hauptplatine befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Thermal Putty$9.95
Hebe den Kühlkörper mit den Fingern hoch und entferne ihn.
Zwei Lautsprecherstecker
Sieben ZIF-Anschlüsse
Zwei Druckstecker
Ein Antennenstecker
Fasse die linken Lautsprecherkabel direkt am Stecker mit einer Pinzette am Anschluss auf der Hauptplatine an.
Hebe den Stecker behutsam hoch und trenne ihn ab.
Ziehe das schwarze Klebeband von den beiden oberen Flachbandkabeln mit einer Pinzette ab.
Hebe den Sicherungsbügel, mit dem das Kabel zur oberen linken Kamera gesichert ist, mit dem Fingernagel oder einem Spudger hoch.
Fasse das Flachbandkabel zur oberen linken Kamera mit einer Pinzette und ziehe es aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Gehe gegen den Uhrzeigersinn vor und trenne die restlichen sechs ZIF-Anschlüsse ab:
Einschalttaste und LED-Platine
Untere linke Kamera
Untere rechte Kamera
Obere rechte Kamera
Verbindungskabel zum Gesichtssensor
Kabel zur Status-LED
Heble das Displaykabel mit dem Spudger hoch und trenne es ab.
Heble das Kabel zum USB-C-Anschluss und Kopfhöreranschluss mit dem Spudger hoch und trenne es ab.
Setze eine Pinzette mit einer Spitze unter das metallene Ende am seitlichen Antennenkabel.
Entferne die fünf Schrauben, mit denen die Hauptplatine am Headset befestigt ist:
Vier 3,8 mm lange Kreuzschlitzschrauben
Eine 6 mm lange 3,5 mm Sechskant-Abstandsschraube
Entferne die Hauptplatine.
Löse die beiden Kameraabdeckungen der oberen Kameras mit den Fingern oder einer Pinzette ab und entferne sie.
Ziehe das schwarze Klebeband vom Antennenkabel ab und entferne es.
Nimm eine Pinzette und ziehe das schwarze Antennenkabel nach oben aus den Erdungsklammern heraus.
Heble den schwarzen Sicherungsbügel, mit dem das Flachbandkabel zum linken Mikrofon am linken Verbindungskabel gesichert ist, mit einem Spudger hoch.
Schiebe das Mikrofonkabel mit den Fingern oder einer Pinzette aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Schiebe ein Plektrum mit der Spitze unter das Flachbandkabel zum Akku und löse die Klebeverbindung zum Headset.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Display- und Objektiv-Baugruppe am Rahmen befestigt ist:
Zwei 6,5 mm lange Schrauben
Zwei 7,7 mm lange Schrauben
Fasse die Display- und Objektiv-Baugruppe mit den Fingern.
Hebe die Baugruppe langsam vom äußeren Gehäuse weg und trenne sie ab. Achte darauf, dass du im Weg liegende Kabel zur Seite schiebst.
Entferne die Display- und Objektiv-Baugruppe.
Drei Kabel an der Oberkante (zwei Flachbandkabel und ein LED-Kabel)
Zwei Kabel in der oberen rechten Ecke (Akkukabel und Antennenkabel)
Zwei Kabel an der rechten Kante (ein Antennenkabel und ein breites Flachbandkabel)
Zwei Flachbandkabel an der Unterkante
Drei Kabel an der linken Kante (ein Antennenkabel, ein Flachbandkabel und ein Lautsprecherkabel)
Hole das Kabel zum linken Lautsprecher mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus den beiden Kunststoffclips heraus.
Achte darauf, dass das Kabel sehr gut in den Clips befestigt ist, damit es nicht durch die Display- und Objektiveinheit gequetscht werden kann.
Entferne die vier 4,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die linke äußere Lautsprecherhalterung am Außengehäuse befestigt ist.
Heble die äußere Lautsprecherhalterung mit einem Spudger von den Dichtungen weg, mit denen sie an der Lautsprechereinheit befestigt ist.
Entferne die linke äußere Lautsprecherhalterung.
Entferne die drei 4,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der USB-C-Anschluss und die Kopfhörerbuchse am Außengehäuse befestigt sind.
Ziehe den USB-C-Anschluss und die Kopfhörerbuchse mit den Fingern oder einer Pinzette von den Schraubenpfosten ab.
Entferne die vier 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der USB-C-Anschluss und die Kopfhörerbuchse an ihrer Halterung befestigt sind.
Fasse den Schraubenpfosten am der Kopfhörerbuchse Nähe beim USB-C-Anschluss mit einer Pinzette.
Hebe die Kante hoch und hole das Modul der Kopfhörerbuchse aus seiner Vertiefung heraus.
Hebe den USB-C-Anschluss mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus seiner Vertiefung heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
thank you for the guide, I was able to change the charging port and is now working. unfortunately, the headset is not able to see the controllers. by any chance you know what might cause this?
thank youuu
Had this just happen to me too I can get a charge now but once i turn it on it boots up takes me to the lock screen then locks out the controllers and headtracking just to go to a black screen and stay there until i try and restart it again. I'm guessing it might be a bad connection on either the proximity sensor or the cameras but I'm not sure
