Zum Hauptinhalt wechseln
Metal Backpack Clasp Replacement
Was du brauchst
  1. Metal Backpack Clasp Replacement, Metal Backpack Clasp: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate the broken metal clasp.
  2. Metal Backpack Clasp Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Locate the thread on the strap holding the metal clasp together.
  3. Metal Backpack Clasp Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Metal Backpack Clasp Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Metal Backpack Clasp Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Rip the thread using a seam ripper by cutting in a perpendicular direction.
  4. Metal Backpack Clasp Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Metal Backpack Clasp Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Metal Backpack Clasp Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Pull out all of the loose thread.
  5. Metal Backpack Clasp Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Metal Backpack Clasp Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Metal Backpack Clasp Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Pull out the strap through the buckle.
  6. Metal Backpack Clasp Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Metal Backpack Clasp Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the broken metal clasp.
  7. Metal Backpack Clasp Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Metal Backpack Clasp Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hoop in the new metal clasp where the broken clasp was located.
  8. Metal Backpack Clasp Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Metal Backpack Clasp Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Fold the strap back through the buckle to match how it was originally.
  9. Metal Backpack Clasp Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Grab a needle and thread.
  10. Metal Backpack Clasp Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 2 Metal Backpack Clasp Replacement: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Mishandling of the needle could result in minor or moderate injury.
    • Re-stitch the strap using a needle and thread following the holes of the original stitch.
  11. Metal Backpack Clasp Replacement: Schritt 11, Bild 1 von 3 Metal Backpack Clasp Replacement: Schritt 11, Bild 2 von 3 Metal Backpack Clasp Replacement: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Tie a secure knot at the end of the stitch.
  12. Metal Backpack Clasp Replacement: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Cut off any remaining thread.
Ziellinie
Joey Wong
208 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team 1-6, Vidal-Chiesa Fall 2024 Mitglied von UC Davis, Team 1-6, Vidal-Chiesa Fall 2024
UCD-VIDAL-CHIESA-F24S1G6
3 Mitglieder
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 429
