Einleitung
Nutze diese Anleitung um dein Display zu entfernen oder zu tauschen.
Falls der Rahmen deformiert sein sollte, ist es wichtig diesen zu tauschen. Dadurch sitzt das neue Display richtig und wird nicht durch ungleichmäßigen Druck beschädigt.
Hinweis: Diese Anleitung zeigt, wie das Display entfernt wird und der originale Rahmen zusammen mit der Hauptplatine beibehalten wird.
Es kann jedoch vorkommen, dass neue Displays bereits mit einem Rahmen geliefert werden (sog. Chassis) welche eine andere Herangehensweise erfordern. Überprüfe vorher, welches Teil du besitzt bevor du anfängst.
Beim Zusammenbau wird Kleber benötigt, um die Rückseite und das Display wieder zu befestigen.
Anmerkung: In dieser Anleitung wird ein Teardown-Gerät verwendet. Das bedeutet, dass die Abschirmung des Hauptplatine bereits während des Zerlegens ausgebaut wurde. Die Reparatur kann immer noch durchgeführt werden, die Hauptplatine sieht allerdings dann so aus.
Was du brauchst
Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf die Rückseite, um den darunter liegenden Klebstoff zu lösen.
Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Unterkante der Glasrückseite an
Hebe die Glasrückseite mit dem Saugheber nach oben, bis ein kleiner Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren rechten Ecke hin.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante des Xiaomi Mi 11 entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers an der rechten Kante der Glasrückseite entlang.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Metallhalterung des Steckers und die Kameraabdeckung befestigt ist:
Zwei 4,4 mm lange Schrauben
Eine 4,9 mm lange Schraube
Zwei 3,9 mm lange Schrauben
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe die Metallhalterung mit einer Pinzette in Richtung Akku und entferne sie.
Heble den Stecker der Blitzeinheit mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Heble den Stecker am rechten Akkukabel mit einem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Hebe die Abdeckung der Kamera zusammen mit der Blitzeinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern vorsichtig von den Kameraobjektiven weg und entferne sie.
Entferne die fünf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die linke Kante der Abdeckung der Hauptplatine ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante der Abdeckung der Hauptplatine entlang und heble sie hoch.
Heble den Stecker am linken Akkukabel mit einem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Heble den Stecker am Verbindungskabel mit einem Spudger aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
Heble den Stecker am Verbindungskabel mit einem Spudger aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn von der Tochterplatine ab.
Entferne das rechte Flachbandkabel
Heble den Stecker am Displaykabel mit einem Spudger aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
Erwärme das Display zwei Minuten lang mit einem iOpener oder einem Warmluftgebläse, um den Klebstoff auf der Unterseite zu lösen.
Wenn das Display so heiß ist, dass du es kaum noch anfassen kannst, befestige einen Saugnapf am unteren Ende.
Hebe das Display ein kleines Stück an, um einen Spalt zwischen Display und Rahmen zu bekommen.
Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen Display und Mittelrahmen ein.
Schiebe das Öffnungswerkzeug zur unteren rechten Ecke des Displays hin, um die Klebenaht zu trennen. Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Führe ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur unteren linken Ecke des Displays hin, um den Klebstoff zu durchtrennen.
Führe ein drittes Öffnungswerkzeug in die untere linke Displayecke ein
Fahre mit dem Plektrum am linken Displayrand entlang, um den Klebstoff zu lösen. Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken , damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke ein.
Fahre mit dem Plektrum am Rand entlang, um den Klebstoff zu durchtrennen.
Führe ein fünftes Plektrum ein und fahre am rechten Rand entlang, um den verbleibenden Klebstoff zu lösen.
Führe das Display-Flexkabel durch den Spalt im Mittelrahmen und entferne das Display
Bitte teste dein Handy, bevor du es wieder zuklebst.
Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Originalteil, eventuell musst du vor dem Zusammenbau fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Ersatzteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
After new screen substitution is Impossible to add new fingerprint
You need to calibrate the fingerprint sensor. There are guides on Youtube and parts on Aliexpress
