Zum Hauptinhalt wechseln
MiTM Air Compressors AM1PH6508HD 2012 Belt Guard Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MiTM Air Compressors AM1PH6508HD 2012 Belt Guard Replacement, Remove the belt guard cover bolt: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a 10 mm socket to remove the bolt securing the belt guard.
  2. MiTM Air Compressors AM1PH6508HD 2012 Belt Guard Replacement, Remove the belt guard cover: Schritt 2, Bild 1 von 3 MiTM Air Compressors AM1PH6508HD 2012 Belt Guard Replacement, Remove the belt guard cover: Schritt 2, Bild 2 von 3 MiTM Air Compressors AM1PH6508HD 2012 Belt Guard Replacement, Remove the belt guard cover: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Tilt the belt guard away from the device and lift it out to remove it.
Abschluss
Kyle Smith
40.929 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 27
