Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Motorola Adventure ist ein Mobiltelefon, das über eine MicroSD-Karte verfügt, um den Speicher zu erweitern und wichtige Daten des Besitzers zu speichern. Manchmal muss das Format des Telefons zurückgesetzt oder geändert werden, damit eine neue MicroSD-Karte gelesen werden kann. Diese Anleitung hilft allen, bei denen dieser Fehler auftritt, und zeigt auf, wie das Problem behoben werden kann.
Gehe zum Hauptbildschirm des Geräts, drücke die mittlere Auswahltaste (OK) und wähle Menü, um das Menü zu öffnen. Dadurch wird die SD-Karte formatiert, damit sie vom Gerät erkannt wird.
Scrolle in den Menüoptionen mit der Navigationstaste zu Settings & Tools. Drücke die mittlere Auswahltaste (OK), um diese Option auszuwählen.
Navigiere mithilfe der Navigationstaste zu Speicher. Drücke die mittlere Auswahltaste (OK), um diese Option auszuwählen.
Wähle Telefonspeicher (oder bei anderen Modellen Kartenspeicher) durch Drücken der mittleren Auswahltaste (OK).
Falls du im vorherigen Schritt Telefonspeicher ausgewählt hast, wähle Telefonspeicher-Nutzung. Falls du Kartenspeicher ausgewählt hast, wähle Kartenspeicher-Nutzung und Karte formatieren.
Wähle einen der folgenden Ordner aus, um die Dateien auf der SD-Karte zu speichern: My Pictures, My Videos, My Music oder My Sounds. Drücke zum Auswählen des Ordners die mittlere Auswahltaste (OK).
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
