Zum Hauptinhalt wechseln
Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly
Was du brauchst
  1. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly, Microphone: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the screw securing diaphragm to the base of the microphone.
  2. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Separate the microphone into two pieces to reveal the internal shield cover.
  3. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the base of the microphone in a clockwise motion and separate the bottom and top of the microphone.
  4. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the screw directly above the battery.
  5. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the black screw near the bottom of the microphone.
  6. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Use the heavy duty spudger to detach the grip area from the microphone.
Abschluss
Angehängte Dokumente
Kefaya
364 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
New Mexico State, Team 1-2, Sheppard Spring 2014 Mitglied von New Mexico State, Team 1-2, Sheppard Spring 2014
NMSU-SHEPPARD-S14S1G2
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 5,546
