Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Batterie deines Microsoft Band 2 wechselst. (Bekanntes Problem beim Band 2)
  1. Entferne die Metallplatte am Ende des Armbandes.
    • Entferne die Metallplatte am Ende des Armbandes.
  2. Nutze einen T3 Torx Schraubendreher, um die 4 Schrauben in den Ecken der Metallplatte zu entfernen.
    • Nutze einen T3 Torx Schraubendreher, um die 4 Schrauben in den Ecken der Metallplatte zu entfernen.
  3. Nintendo Switch Kits
    Eine schnelle Lösung, um wieder ins Spiel zu kommen
    Switch Kits kaufen
    Switch Kits kaufen
  4. Verwende das Öffnungswerkzeug, um die Abdeckplatte aus Metall zu entfernen.
    • Verwende das Öffnungswerkzeug, um die Abdeckplatte aus Metall zu entfernen.
  5. Löse das schwarze Flachbandkabel mit einer Pinzette. Löse das schwarze Flachbandkabel mit einer Pinzette.
    • Löse das schwarze Flachbandkabel mit einer Pinzette.
  6. Trenne die orange Verbindung mit einer Pinzette ab. Trenne die orange Verbindung mit einer Pinzette ab.
    • Trenne die orange Verbindung mit einer Pinzette ab.
  7. Hebe die Batterie mit dem Öffnungswerkzeug aus dem Gehäuse. Hebe die Batterie mit dem Öffnungswerkzeug aus dem Gehäuse.
    • Hebe die Batterie mit dem Öffnungswerkzeug aus dem Gehäuse.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
20 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Chris Syracuse
637 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G5
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
My Band 2 is not charging and it showing empty battery with AC plugin Icon, but after longtime its not charging . In this case if I replace the battery is it will work or not?
Notes: did not turn on.
Tanvir Ahmed Howlader - Antwort
Microsoft band guide works well - I managed to remove the battery easily - but where do I get a new battery from ?
Margo Bowes - Antwort
TWO WORDS:
THANK YOU!
(A++++)
Somebody know where to buy battery replacement?
I Want Fix IT - Antwort
The only place i found was ebay:
ftlay - Antwort
Batteries can be found on ebay. I was surprised to see the band come back to life. I found the “pop” connector difficult to align properly. Almost lost patience with it. Got it on, reassembled and it powered up.
Dwight Gaut - Antwort
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 5
Letzten 30 Tage: 38
Insgesamt: 11,537
