Zum Hauptinhalt wechseln
Microsfoft Band 2 Batterie wechseln
Was du brauchst
  1. Microsfoft Band 2 Batterie wechseln, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die Metallplatte am Ende des Armbandes.
  2. Microsfoft Band 2 Batterie wechseln: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Nutze einen T3 Torx Schraubendreher, um die 4 Schrauben in den Ecken der Metallplatte zu entfernen.
  3. Microsfoft Band 2 Batterie wechseln: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Verwende das Öffnungswerkzeug, um die Abdeckplatte aus Metall zu entfernen.
  4. Microsfoft Band 2 Batterie wechseln: Schritt 4, Bild 1 von 2 Microsfoft Band 2 Batterie wechseln: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse das schwarze Flachbandkabel mit einer Pinzette.
  5. Microsfoft Band 2 Batterie wechseln: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsfoft Band 2 Batterie wechseln: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne die orange Verbindung mit einer Pinzette ab.
  6. Microsfoft Band 2 Batterie wechseln: Schritt 6, Bild 1 von 2 Microsfoft Band 2 Batterie wechseln: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe die Batterie mit dem Öffnungswerkzeug aus dem Gehäuse.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G5
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
My Band 2 is not charging and it showing empty battery with AC plugin Icon, but after longtime its not charging . In this case if I replace the battery is it will work or not?
Notes: did not turn on.
Tanvir Ahmed Howlader - Antwort
Microsoft band guide works well - I managed to remove the battery easily - but where do I get a new battery from ?
Margo Bowes - Antwort
TWO WORDS:
THANK YOU!
(A++++)
Somebody know where to buy battery replacement?
I Want Fix IT - Antwort
The only place i found was ebay:
ftlay - Antwort
Batteries can be found on ebay. I was surprised to see the band come back to life. I found the “pop” connector difficult to align properly. Almost lost patience with it. Got it on, reassembled and it powered up.
Dwight Gaut - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 12,832
