Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Band 2 Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Microsoft Band 2 Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wear proper gloves when using a heatgun.
    • Use a heatgun to melt the adhesive beneath the screen. Heat the metal around edges of the screen.
    • Avoid heating the rubber watch band as it will quickly melt.
    • Heating the LCD screen may damage it. Avoid this procedure unless you intend to replace the screen.
  2. Microsoft Band 2 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Spudger
    $2.99
    Kaufen
  3. Microsoft Band 2 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Microsoft Band 2 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use metal tweezers to gently detach the orange press-fit (or "pop") connector.
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G5
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
where I can buy microsoft band 2 screen. thanks
fredsonyo - Antwort
Way too Late lol.
Rowdy Bedsaul - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,871
