Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Band 2 Wrist Clasp Replacement
Was du brauchst
  1. Microsoft Band 2 Wrist Clasp Replacement, Wrist Clasp: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use the T3 screwdriver to remove the two 2mm screws in the device. The top metal panel should come off with ease once the screws have been removed.
  2. Microsoft Band 2 Wrist Clasp Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Separate the watch band from the bottom metal panel.
    • There is a spring underneath the watch band that may break loose.
  3. Microsoft Band 2 Wrist Clasp Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Microsoft Band 2 Wrist Clasp Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the spring.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Katherine
208 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G5
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 2,838
