Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das LCD-Display befindet sich direkt auf dem Motherboard und ist über ein Kabel an der Unterseite befestigt. Um das Display auszutauschen, muss dieses Kabel ebenfalls entfernt werden.
Warnung: Diese Anleitung beeinträchtigt höchstwahrscheinlich die Wasserbeständigkeit des Geräts.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Erwärme den iOpener. Anleitungen dazu findest du hier: iOpener-Anleitung
Drücke den Rahmen des Bands fest gegen den iOpener und halte ihn für etwa 90 Sekunden an Ort und Stelle.
Drücke mit einem Spudger leicht gegen eine Ecke des Rahmens und dann abwechselnd entlang der kurzen Kante gegen die andere.
Wechsle zwischen denselben zwei Ecken ab und drücke weiter, bis ein Spalt von etwa 1–2 mm zwischen diesem Ende des Rahmens und dem Gehäuse entsteht.
Setze den Spudger in den Spalt unter dem Rahmen ein und schiebe ihn leicht etwa dreiviertel der Strecke eine der langen Kanten entlang, dann wiederhole dies auf der anderen Seite.
Falls der Rahmen nicht einfach abspringt, versuche, den Spudger den Rest der Strecke die langen Kanten entlang zu schieben, und hebe den Rahmen leicht mit deinen Fingern an.
Hebe den LCD-Bildschirm vorsichtig mit den Fingerspitzen von den Bauteilen ab.
Heble den schwarzen Stecker mit einem Spudger vorsichtig vom Motherboard an.
Ziehe den gesamten LCD-Bildschirm vorsichtig nach oben, um das gelbe Flachbandkabel zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
