Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Microsoft Kinect Gehäuse austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
102
Insgesamt:
2.611
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Gehäuse der Kinect entfernst. Dies ist notwendig, um viele der Komponenten in der Kinect auszutauschen, die beschädigt sein könnten.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Microsoft Kinect Gehäuse austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 Microsoft Kinect Gehäuse austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 Microsoft Kinect Gehäuse austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei Kunststoffstreifen an der Unterseite des Kinect-Gehäuses mit der schärferen Seite des Spudgers.
      • Zieh die zwei Xbox 360-Aufkleber von der Unterseite des Gehäuses ab, um zwei versteckte Schrauben freizulegen.
      • Es kann etwas Kraft erforderlich sein, um den Klebstoff zu entfernen. Das Erwärmen des Klebstoffs kann das Entfernen erleichtern.
      • Überhitze das Gerät nicht, da dies die internen Komponenten beschädigen kann.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Microsoft Kinect Gehäuse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe die sechs 12 mm T10 Torx-Schrauben heraus.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Kinect Gehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Kinect Gehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Kinect Gehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Nimm das Oberteil des Gehäuses vom restlichen Gehäuse ab.
      • Löse die Seitenteile des Gehäuses vom Gehäuse.
      • Nimm den Lüfter von der Seite des Gehäuses ab. Ziehe ihn vom Logic Board ab, um ihn vollständig zu entfernen.
      • Achte beim Abziehen des Lüfters darauf, ihn am weißen Stecker am Ende des Kabels zu greifen, um ein Abbrechen zu vermeiden.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Kinect Gehäuse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne das untere Teil des Gehäuses, indem du es unter dem Gehäusekörper hervorziehst.
      • Das untere Gehäuseteil lässt sich unter Umständen nur schwer entfernen, wenn Klebereste vorhanden sind. Falls die Klebereste das Entfernen des Gehäuses behindern, erwärme den Bereich vorsichtig und wackle das Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Kinect Gehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Kinect Gehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 7 mm langen T10-Torx-Schrauben (zwei auf jeder Seite des Metallgehäuses).
      Frag FixBot
    6. Microsoft Kinect Gehäuse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Microsoft Kinect Gehäuse austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne den vorderen Teil des Gehäuses, der die Linsenabdeckungen für die Kameras enthält.
      • Das LED-Bauteil ist mit dem vorderen Teil des Gehäuses verbunden. Um es zu trennen, ziehe es einfach aus seinem Kunststoff-Stecker.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Sumi Kime
234 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G7
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 2,611
