Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Kippmechanismus ermöglicht es der Kinect, dem Spieler zu folgen. Er wird über einen Motor und mehrere Zahnräder angetrieben.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe die vier 7 mm Torx-Schrauben (T6) heraus.
Ziehe den Boden ab, um das innere Gehäuse freizulegen.
Drehe die vier 5 mm langen #0 Kreuzschlitzschrauben heraus.
Entferne die Metallplatte, um den Motor und die Zahnräder freizulegen.
Trenne den Stecker, um die Platte vom Kinect zu lösen.
Entferne die drei Zahnräder oben auf dem Motor, beginnend mit dem mittleren Zahnrad.
Drehe die vier 5 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #00) heraus.
Nimm den Motor zum Austauschen von der Platte ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Be careful not to lose the spring & washer ! ( It’s also missing a step showing where the brass washer goes )https://www.zdnet.com/pictures/microsoft...
So far the isn’t a mention replacement of the plastic “post” that the tilt motor and the upper sensor unit are joined at. Mine broke (that’s what happens when you get a “free Xbox 360” at a neighborhood moving sale.) I couldn’t get the base plate apart as my T5 torx bit is trashed. So, my solution?…epoxy the heck out of the post as it’s only purpose is to hold the two units of the Kinect together. So far it worked!
