Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Lumia 535 Ladeanschluss und Mikrofonflexkabel austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Microsoft Lumia 535 Ladeanschluss und Mikrofonflexkabel austauschen, Rückseitige Abdeckung/Rückgehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Lumia 535 Ladeanschluss und Mikrofonflexkabel austauschen, Rückseitige Abdeckung/Rückgehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte das Smartphone aus.
    • Entferne den Akku und jegliche SIM- oder Speicherkarten.
  2. Microsoft Lumia 535 Ladeanschluss und Mikrofonflexkabel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Lumia 535 Ladeanschluss und Mikrofonflexkabel austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne neun Torx T4 Schrauben.
  3. Microsoft Lumia 535 Ladeanschluss und Mikrofonflexkabel austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Lumia 535 Ladeanschluss und Mikrofonflexkabel austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Lumia 535 Ladeanschluss und Mikrofonflexkabel austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Trenne die Rückabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Mittelrahmen.
  4. Microsoft Lumia 535 Ladeanschluss und Mikrofonflexkabel austauschen, Logic Board: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microsoft Lumia 535 Ladeanschluss und Mikrofonflexkabel austauschen, Logic Board: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microsoft Lumia 535 Ladeanschluss und Mikrofonflexkabel austauschen, Logic Board: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse folgende Kabel:
    • Flexkabel zum Touchscreen
    • Flexkabel zum LCD
    • Flexkabel zum Ladeanschluss. Dazu musst du den Schaumstoff und das Klebeband entfernen, die schwarze Sicherungsklappe öffnen und dann das Kabel herausziehen.
    • Koaxialkabel zur Antenne. Lasse dir dabei Zeit. Achte darauf, nur am Metallstecker ziehst und nicht am Kabel, du riskierst sonst, dass sich der Stecker vom Kabel löst.
    • Entferne die beiden Torx T4 Schrauben.
  5. Microsoft Lumia 535 Ladeanschluss und Mikrofonflexkabel austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microsoft Lumia 535 Ladeanschluss und Mikrofonflexkabel austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microsoft Lumia 535 Ladeanschluss und Mikrofonflexkabel austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Beachte die Bilder.
  6. Microsoft Lumia 535 Ladeanschluss und Mikrofonflexkabel austauschen, Ladeanschluss und Mikrofonflexkabel: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Lumia 535 Ladeanschluss und Mikrofonflexkabel austauschen, Ladeanschluss und Mikrofonflexkabel: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Lumia 535 Ladeanschluss und Mikrofonflexkabel austauschen, Ladeanschluss und Mikrofonflexkabel: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse das Koaxialkabel zur Antenne.
    • Das Kabel ist an verschiedenen Stellen am Rahmen und an der Platine befestigt. Löse es vorsichtig ab.
  7. Microsoft Lumia 535 Ladeanschluss und Mikrofonflexkabel austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Microsoft Lumia 535 Ladeanschluss und Mikrofonflexkabel austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Microsoft Lumia 535 Ladeanschluss und Mikrofonflexkabel austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Das Logic Board ist am Hauptrahmen mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
    • Erwärme das Board mit einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner.
    • Dann lässt sich das Logic Board leicht vom Hauptrahmen trennen.
    • Benutze beim Ablösen nur Werkzeuge aus Kunststoff.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
ZFix
191.368 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
321 Mitglieder
1.468 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
where can i get charging port for microsoft lumia 540
saurabh pawar - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 14,775
