Einleitung
Lumia 535
RM-1090 / RM-1091/ RM-1089 / RM-1092
Wenn du Probleme mit dem Aufladen oder dem Mikrofon hast, hilft vielleicht der Austausch von Ladeanschluss oder Mikrofonflexkabel.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Schalte das Smartphone aus.
Entferne den Akku und jegliche SIM- oder Speicherkarten.
Löse folgende Kabel:
Flexkabel zum Touchscreen
Flexkabel zum LCD
Flexkabel zum Ladeanschluss. Dazu musst du den Schaumstoff und das Klebeband entfernen, die schwarze Sicherungsklappe öffnen und dann das Kabel herausziehen.
Koaxialkabel zur Antenne. Lasse dir dabei Zeit. Achte darauf, nur am Metallstecker ziehst und nicht am Kabel, du riskierst sonst, dass sich der Stecker vom Kabel löst.
Entferne die beiden Torx T4 Schrauben.
Löse das Koaxialkabel zur Antenne.
Das Kabel ist an verschiedenen Stellen am Rahmen und an der Platine befestigt. Löse es vorsichtig ab.
Das Logic Board ist am Hauptrahmen mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
Erwärme das Board mit einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner.
Dann lässt sich das Logic Board leicht vom Hauptrahmen trennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
