Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Lumia 535 Logic Board austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Microsoft Lumia 535 Logic Board austauschen, Rückseitige Abdeckung/Rückgehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Lumia 535 Logic Board austauschen, Rückseitige Abdeckung/Rückgehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte das Smartphone aus.
    • Entferne den Akku und jegliche SIM- oder Speicherkarten.
  2. Microsoft Lumia 535 Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Lumia 535 Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne neun Torx T4 Schrauben.
  3. Microsoft Lumia 535 Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Lumia 535 Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Lumia 535 Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Trenne die Rückabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Mittelrahmen.
  4. Microsoft Lumia 535 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microsoft Lumia 535 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microsoft Lumia 535 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse folgende Kabel:
    • Flexkabel zum Touchscreen
    • Flexkabel zum LCD
    • Flexkabel zum Ladeanschluss. Dazu musst du den Schaumstoff und das Klebeband entfernen, die schwarze Sicherungsklappe öffnen und dann das Kabel herausziehen.
    • Koaxialkabel zur Antenne. Lasse dir dabei Zeit. Achte darauf, nur am Metallstecker ziehst und nicht am Kabel, du riskierst sonst, dass sich der Stecker vom Kabel löst.
    • Entferne die beiden Torx T4 Schrauben.
  5. Microsoft Lumia 535 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microsoft Lumia 535 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microsoft Lumia 535 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Beachte die Bilder.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
ZFix
194.093 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
327 Mitglieder
1.699 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
How can I add additional sensors- the gyroscope & compass chips on this logic board?
Abinash Pal - Antwort
microsoft lumia 535 chargeing ic complete
Sunitha Kunapareddi - Antwort
my Microsoft lumia 535 chargeing ic complient main mother board lo problem
My microsoft mobile 1090 is not displaying apps but on backlight
Please what can I do to it?
aribasoyeifeoluwa - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 6,005
