Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Lumia 535 Touchscreen Glas/ LCD Display austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Microsoft Lumia 535 Touchscreen Glas/ LCD Display austauschen, Rückseitige Abdeckung/Rückgehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Lumia 535 Touchscreen Glas/ LCD Display austauschen, Rückseitige Abdeckung/Rückgehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte das Smartphone aus.
    • Entferne den Akku und jegliche SIM- oder Speicherkarten.
  2. Microsoft Lumia 535 Touchscreen Glas/ LCD Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Lumia 535 Touchscreen Glas/ LCD Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne neun Torx T4 Schrauben.
  3. Microsoft Lumia 535 Touchscreen Glas/ LCD Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Lumia 535 Touchscreen Glas/ LCD Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Lumia 535 Touchscreen Glas/ LCD Display austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Trenne die Rückabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Mittelrahmen.
  4. Microsoft Lumia 535 Touchscreen Glas/ LCD Display austauschen, Logic Board: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microsoft Lumia 535 Touchscreen Glas/ LCD Display austauschen, Logic Board: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microsoft Lumia 535 Touchscreen Glas/ LCD Display austauschen, Logic Board: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse folgende Kabel:
    • Flexkabel zum Touchscreen
    • Flexkabel zum LCD
    • Flexkabel zum Ladeanschluss. Dazu musst du den Schaumstoff und das Klebeband entfernen, die schwarze Sicherungsklappe öffnen und dann das Kabel herausziehen.
    • Koaxialkabel zur Antenne. Lasse dir dabei Zeit. Achte darauf, nur am Metallstecker ziehst und nicht am Kabel, du riskierst sonst, dass sich der Stecker vom Kabel löst.
    • Entferne die beiden Torx T4 Schrauben.
  5. Microsoft Lumia 535 Touchscreen Glas/ LCD Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microsoft Lumia 535 Touchscreen Glas/ LCD Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microsoft Lumia 535 Touchscreen Glas/ LCD Display austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Beachte die Bilder.
  6. Microsoft Lumia 535 Touchscreen Glas/ LCD Display austauschen, Touchscreen Glas, LCD Display: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Lumia 535 Touchscreen Glas/ LCD Display austauschen, Touchscreen Glas, LCD Display: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Lumia 535 Touchscreen Glas/ LCD Display austauschen, Touchscreen Glas, LCD Display: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne das Gummiteil am Displayflexkabel.
    • Beklebe die Glasscheibe mit durchsichtigem Klebeband, damit es nicht splittern kann.
    • Erwärme das Glas mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, um den Kleber aufzuweichen.
  7. Microsoft Lumia 535 Touchscreen Glas/ LCD Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Microsoft Lumia 535 Touchscreen Glas/ LCD Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Microsoft Lumia 535 Touchscreen Glas/ LCD Display austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Benutze ein scharfes Werkzeug, wie z.B einen Cutter, und beginne unten mit dem Trennen. Wenn der Spalt groß genug ist, dann fahre mit einem Kunststoffwerkzeug fort.
    • Arbeite langsam und überlaste nicht den Rahmen mit dem Display.
    • Erwärme das Glas, wenn nötig, erneut mit einem Haartrockner.
  8. Microsoft Lumia 535 Touchscreen Glas/ LCD Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Microsoft Lumia 535 Touchscreen Glas/ LCD Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Microsoft Lumia 535 Touchscreen Glas/ LCD Display austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display vorsichtig mit einem Kunststoffwerkzeug.
    • Reinige den Rahmen von alten Klebstoffresten.
  9. Microsoft Lumia 535 Touchscreen Glas/ LCD Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Microsoft Lumia 535 Touchscreen Glas/ LCD Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Microsoft Lumia 535 Touchscreen Glas/ LCD Display austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze das Display wieder ein.
    • Bringe 2 mm Klebeband am Touchscreen an.
    • Der Austausch wird einfacher, wenn du das Displayglas schon mit Klebestreifen bestellst.
  10. Microsoft Lumia 535 Touchscreen Glas/ LCD Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Microsoft Lumia 535 Touchscreen Glas/ LCD Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze den Touchscreen ein und beginne mit dem Zusammenbau.
    • Das war's.
    • Warst du erfolgreich?
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
50 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
ZFix
191.368 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
321 Mitglieder
1.468 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
hi
cane you tell me price of out glass of lumia 535 duol sim please ?!
omarkhalil - Antwort
2mm adhesive tape means thickness
Jithu - Antwort
Also does touch come out if we put adhesive tape.
Jithu - Antwort
I want to join in your team
Saikrishna - Antwort
Hi,How to know which the versions touch screens my phone is Lumia 535 RM-1089 , please?
priscilaalmerinda - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 111,456
