Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
36
Letzte 30 Tage:
110
Insgesamt:
5.203
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 7
7 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Verwende diese Anleitung, um ein gesprungenes oder defektes Display an deinem Microsoft Lumia 950 XL zu ersetzen.
Dein Display muss möglicherweise ersetzt werden, wenn das Glas gesprungen ist oder keine Eingaben per Touchscreen mehr registriert. Ungleichmäßige Beleuchtung, Fehlfarben oder eingebrannte Bilder können ebenfalls Gründe für einen Austausch sein.
Schalte vor Beginn dein Telefon vollständig aus und trenne es von allen externen Stromquellen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Rückabdeckung & Akku entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Rückabdeckung & Akku entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Rückabdeckung & Akku entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Die Rückabdeckung des Lumia 950 XL lässt sich sehr einfach entfernen. An der Unterseite des Geräts befindet sich eine kleine Einkerbung, die dir zeigt, wo du mit der Arbeit beginnen solltest.
      • Öffne die Rückabdeckung mit deinen Fingern.
      • Nimm den Akku mit deinen Fingern heraus.
      • Alles sollte sich leicht herausnehmen lassen, da du dir keine Sorgen um Kleber oder Klebestreifen machen musst.
      • Achte darauf, die SIM-Karte oder microSD-Karte zu entfernen, falls sie eingelegt sind.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Rückseite entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Rückseite entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Rückseite entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe die 12 Torx-Schrauben (T5) in der Rückseite heraus.
      • Hebe die Rückplatte von der Unterseite des Geräts ab.
      • Um diese Rückseite zu entfernen, löse eine Klammer, die sich unter der runden Kameraaussparung verbirgt. Verwende eine Pinzette, um sie vorsichtig zu entfernen. Es ist keine Gewalt erforderlich.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Nachdem die Rückabdeckung entfernt ist, sind verschiedene interessante Bauteile wie das Wärmerohr, der Ohrhörer-Lautsprecher und der Lautsprecher sichtbar.
      • Löse den Stecker der Kopfhörerbuchse mit einem Spudger. Hebe sie dann mit einer Pinzette heraus.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Stecker trennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Stecker trennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Stecker trennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Es gibt drei Stecker, die getrennt werden müssen, bevor am Motherboard gearbeitet wird.
      • Entferne die ersten beiden Stecker mit einem Spudger.
      • Ein weiterer kleiner Stecker ist mit den Seitentasten verbunden. Trenne auch diesen mit einem Spudger.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Motherboard entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Motherboard entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Motherboard entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Das Motherboard ist mit der Rückseite des Display-Panels verklipst.
      • Beginne oben rechts am Telefon. Löse das Motherboard von Hand aus dem Clip oder heble vorsichtig mit einem Jimmy nach, um es dir leichter zu machen.
      • Benutze eine Pinzette, um das Motherboard anzuheben. Da sich unter diesem Teil der Platine kleine Clips befinden, ist dazu eventuell etwas Kraft erforderlich.
      • Arbeite dich rund um das Motherboard bis zur unteren Hälfte des Telefons vor. Ganz einfach!
      Frag FixBot
    6. Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Letzten Stecker trennen, um das Motherboard zu entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Letzten Stecker trennen, um das Motherboard zu entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Letzten Stecker trennen, um das Motherboard zu entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Auf der Rückseite des Motherboards muss noch ein letzter Stecker getrennt werden.
      • Beginne damit, den Aufkleber unter dem Akku abzuziehen.
      • Hebe das Motherboard von der Unterseite des Telefons her an und klappe es vorsichtig um. Du wirst den versteckten Stecker sehen.
      • Dieser Stecker verbindet ebenfalls das Motherboard mit der Anschlussplatine.
      • Trenne ihn mit einem Spudger.
      • Jetzt kann das Motherboard entfernt werden.
      Frag FixBot
    7. Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Anschlussplatine entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Anschlussplatine entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Anschlussplatine entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei Stecker, die die Anschlussplatine mit dem Motherboard verbinden. Sie sind leicht angeklebt und lassen sich einfach von Hand abziehen.
      • Entferne die Anschlussplatine mit einem Spudger.
      Frag FixBot
    8. Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Vibrationsmotor und Seitenverkleidung entnehmen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Vibrationsmotor und Seitenverkleidung entnehmen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Vibrationsmotor und Seitenverkleidung entnehmen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entnimm den Vibrationsmotor mit einem Spudger.
      • Entnimm die Seitenverkleidung mit einem Spudger. Sie ist leicht angeklebt, lässt sich aber mit den Fingern oder einer Pinzette anheben.
      Frag FixBot
    9. Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Bauteile in neues Display einsetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Bauteile in neues Display einsetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Beginne mit dem Zusammenbau, indem du die Tochterplatine in das neue Display einsetzt.
      • Setze den Vibrationsmotor wieder an seinen Platz.
      • Das neue Display sollte mit einer leichten Klebeschicht geliefert werden, um die beiden Kabel der Tochterplatine zu halten.
      Frag FixBot
    10. Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Wiederzusammenbau des Motherboards: Schritt 10, Bild 1 von 3 Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Wiederzusammenbau des Motherboards: Schritt 10, Bild 2 von 3 Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Wiederzusammenbau des Motherboards: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Verbinde einen Stecker auf der Rückseite des Motherboards und lasse die Platine einrasten. Beginne an der oberen rechten Ecke des Telefons und drücke das Motherboard mit einem Spudger in die Clips.
      • Verbinde alle 3 Stecker.
      Frag FixBot
    11. Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Die Rückkehr der Kopfhörerbuchse!!: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Setze die Kopfhörerbuchse ein und verbinde sie mit dem Motherboard.
      • Bringe den Aufkleber unter dem Akku wieder an.
      • Nun, das kann auch später erledigt werden, nachdem du versucht hast, das Gerät einzuschalten.
      • Setze die Rückwand auf das Motherboard und drehe alle 12 Schrauben ein!
      Frag FixBot
    12. Microsoft Lumia 950 XL Display austauschen, Und das war’s!!: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Versuche nach dem Schließen der Rückabdeckung, das Telefon einzuschalten!!
      • Bei diesem Ersatzteil handelt es sich um ein OLED-Display. Es ist deutlich hochwertiger im Vergleich zum LCD-Ersatzdisplay.
      Frag FixBot
Abschluss
Vielen Dank, dass du unserer Anleitung gefolgt bist. Dies ist eine vollständige Anleitung für den Ausbau, den Austausch und den Wiederzusammenbau. Dein Telefon sollte jetzt wieder einwandfrei funktionieren!
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Anan Venasakulchai
1.059 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Finn Store Mitglied von Finn Store
Business
1 Mitglied
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 5,203
