Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Aufsteller austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
33
Letzte 30 Tage:
162
Insgesamt:
41.690
Kommentare: 2
1 Kommentar zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 12
12 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Aufsteller austauschen kannst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Microsoft Surface Aufsteller austauschen, Aufsteller: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege das Tablet so, dass die Rückseite nach oben zeigt.
      • Klappe den Aufsteller auf, um an die Schrauben heranzukommen.
      • Entferne zwei Torx T5 Schrauben:
      • Eine am linken Scharnier
      • Eine am rechten Scharnier
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Microsoft Surface Aufsteller austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Aufsteller vorsichtig nach oben, bis die drei Laschen aus ihren Schlitzen auf der Rückseite des Gerätes herauskommen. Entferne den Aufsteller.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Mark
764 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 8-20, Regan Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 8-20, Regan Fall 2013
CPSU-REGAN-F13S8G20
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
I had trouble getting the center tab to slide out of the slot. After looking at the other tabs, which came out easily, I noticed that the tabs are not composed of a single piece but are actually two sheets glued together (like two pieces of tape). Somehow the two pieces of tape composing the center tab had come apart, exposing their adhesive surfaces, and sticking to an inner surface. I managed to push them apart enough from the outside with a flathead screwdriver so that I could slide the center tab out. However, the other piece is stuck inside the device.
artlives13 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 162
Insgesamt: 41,690
