Einleitung
Das Microsoft Surface Book 2 15" stürzt oft ab oder fährt herunter. Beim Temperaturcheck sind diese extrem hoch. Hierfür ist der Kühlkörper verantwortlich.
Der Kühlkörper ist einfach zu ersetzen indem du einfach ein paar Schrauben löst, allerdings ist zu empfehlen, dass du dir vorher die Troubleshooting Seite anschaust und die Lösungen dort probierst. Viele dieser Lösungen ist leicht zu folgen und alle Lösungen dort beziehen sich auf die Software des Microsoft Surface Book 2 15". Das heißt, du musst das Gerät nicht auseinanderbauen, was natürlich Schaden vom Gerät abhalten kann.
Öffne den Laptop und drehe ihn mit der rechten Seite zu dir.
Zähle von unten bis zur sechsten Bohrung seitlich am Display-Teil des Geräts.
Nimm eine Büroklammer und biege sie auseinander.
Drücke mit dem Ende der Büroklammer in das sechste Loch, bis du ein Klicken hörst.
Sobald du ein Klicken gehört hast, ziehe die rechte Seite des Displays nach oben, sodass er sich von der Tastatur löst.
Nach dem Lösen der rechten Seite, ziehe auch die linke Seite nach oben.
Lege das Tablet auf eine flache Oberfläche.
Erhitze die Kanten des Displays mit einer Heißluftpistole oder einem iOpener, um den Kleber aufzuweichen.
Fahre mit einem Kunststoff-Plektrum unter der Bildschirmkante entlang.
Bewege das Plektrum vorsichtig um das ganze Display herum und durchtrenne den Kleber, mit dem das Display am Rahmen befestigt ist.
Hebe das Display an.
Löse auf der Unterseite des Displays die Flachbandkabel, die das Display und die Hauptplatine verbinden.
Entferne mithilfe eines T3-Torx-Schraubendrehers elf 4 mm Schrauben von der Hauptplatine.
Entferne mit dem selben Schraubendreher die zehn 2,5 mm Schrauben aus der oberen Leiste.
Sobald die Schrauben aus der oberen Leiste entfernt sind, entnimm die Leiste aus dem Gerät.
Hebe vorsichtig die Hauptplatine an, um sie aus dem Gerät zu entnehmen.
Entferne die vier Torx 3 2,5 mm Schrauben, welche den Kühlkörper befestigen.
Hebe den Kühlkörper an und entferne ihn. Dies benötigt etwas Kraft.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
