Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Book 2 15" SSD tauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Book 2 15" SSD tauschen, Trenne das Display vorsichtig vom Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Book 2 15" SSD tauschen, Trenne das Display vorsichtig vom Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Es wäre hilfreich, wenn du den oberen Teil des Bildschirms zu dir drehst.
    • Bitte beachte, dass trotz aller Vorsicht noch Reste der Aufkleber zu sehen sind, mit denen das Display befestigt wurde.
    • Denke daran, dass das Display noch mit Kabeln an der Hauptplatine befestigt ist.
    • Trenne die Kabel von der Touch-Controller-Platine auf der Rückseite des Displays. Zuerst musst du die Metallabdeckung entfernen. Wenn du sie vorsichtig entfernst, kannst du sie beim Zusammenbau vielleicht wiederverwenden, andernfalls reicht ein Stück Kaptonband aus.
  2. Microsoft Surface Book 2 15" SSD tauschen, Entferne alle Schrauben.: Schritt 2, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Book 2 15" SSD tauschen, Entferne alle Schrauben.: Schritt 2, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Book 2 15" SSD tauschen, Entferne alle Schrauben.: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Nachdem du alle 13 Schrauben, die die Kameraleiste halten, und die zusätzlichen 18 (oder mehr, ich habe nicht mitgezählt), die die Hauptplatine halten, entfernt hast, kannst du damit beginnen, das Zubehör und die Kabel, die mit der Hauptplatine verbunden sind, zu entfernen.
    • Einige der Schrauben sind mit silbernem, flauschigem Klebeband abgedeckt. Entferne es, um Zugang zu den Schrauben zu bekommen.
    • Löse die Telefonbuchse
    • Löse die Rückkamera
    • Trenne auch den Stecker des linken Lautsprecherkabels und die Antenne
  3. Microsoft Surface Book 2 15" SSD tauschen, Setze den Ausbau fort: Schritt 3, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Book 2 15" SSD tauschen, Setze den Ausbau fort: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse die Frontkamera
    • Trenne den Stecker des rechten Lautsprecherkabels
  4. Microsoft Surface Book 2 15" SSD tauschen, Trenne das Flachbandkabel der Tasten (auch bekannt als "flacher Bastard"): Schritt 4, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Book 2 15" SSD tauschen, Trenne das Flachbandkabel der Tasten (auch bekannt als "flacher Bastard"): Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Dabei musst du sehr, sehr vorsichtig sein, denn du musst das Brett leicht anheben, dann an das Kabelschloss herankommen und es mit einem Spudger hochdrücken.
  5. Microsoft Surface Book 2 15" SSD tauschen, Stell das Board auf: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Book 2 15" SSD tauschen, Stell das Board auf: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Book 2 15" SSD tauschen, Stell das Board auf: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Dockingkabel befestigt sind, und du kannst die Platine nach oben klappen
  6. Microsoft Surface Book 2 15" SSD tauschen, Nun gelangst du zur SSD: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Book 2 15" SSD tauschen, Nun gelangst du zur SSD: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Book 2 15" SSD tauschen, Nun gelangst du zur SSD: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Finde und löse diese letzte Schraube
    • Möglicherweise kannst du jetzt die metallische SSD-Abdeckung entfernen
    • Hebe die alte SSD vorsichtig an. Bitte beachte, dass sie möglicherweise durch einen doppelseitigen Aufkleber fixiert ist, also ist es in Ordnung, wenn du etwas Kraft aufbringst
    • Ein Spudger wird dir helfen
  7. Microsoft Surface Book 2 15" SSD tauschen, Setze die neue SSD ein: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Setze die neue SSD ein, indem du sie fest in den PCI-e-Anschluss einführst.
    • Vielleicht hilft es dir, die SSD in einem Winkel von ca. 20° einzubauen.
    • Übe nach dem Einsetzen etwas Druck auf das SSD aus, damit das Band besser haftet.
    • Bringe die Metallabdeckung wieder an und beginne den Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
  8. Microsoft Surface Book 2 15" SSD tauschen, Erinnerst du dich an den "flat bastard"?: Schritt 8, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Book 2 15" SSD tauschen, Erinnerst du dich an den "flat bastard"?: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Diesen wieder anzuschließen, wird sehr schwierig sein. So habe ich es nach mehreren Stunden Frustration gemacht:
    • Bevor du das Board wieder nach unten klappst, vergewissere dich, dass du das flache Kabelverschlussteil vollständig geöffnet hast.
    • Kippe die Platine nach unten und schließe alle anderen Kabel wieder an, außer dem "flachen Bastard".
    • Hebe die Hauptplatine mit einem Spudger oder mit den Händen leicht an, so dass das Flachbandkabel hineinrutschen kann.
    • Sobald er da ist, lässt du das Brett nach unten los. Vergiss die Verriegelung des Verbindungsstücks des "flachen Bastards", das schaffst du nicht!
    • Ich fand es einfacher, den "flachen Bastard" mit Klammern zu befestigen. Was auch immer du verwendest, achte darauf, dass du das Kabel oder den Stecker nicht beschädigst!
    • Vergewissere dich, dass es richtig sitzt, und befestige es dann mit einem Stück Kaptonband oder einem anderen Klebeband, das du vielleicht zur Hand hast. So verhinderst du, dass sich das Kabel aus der Buchse löst, wenn du deinen Computer bewegst.
    • Widerstehe der Versuchung, sie zurückzuziehen, denn dann müsstest du die Arbeit nur zweimal machen.
  9. Microsoft Surface Book 2 15" SSD tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Book 2 15" SSD tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Nach dem Zusammenbau habe ich eine Neuinstallation von Windows 11 Pro vorgenommen und habe nun einen Computer, der hoffentlich noch 3 bis 5 Jahre halten wird.
    • HINWEIS 1: Dieses Tutorial ist definitiv nichts für schwache Nerven! Der fummelige Prozess der Trennung der Kabel, eine falsche Bewegung und mein Bildschirm war kaputt und ich musste einen Ersatz bestellen.
    • Wenn du ein Ersatzdisplay bestellst, achte darauf, dass du eines mit kapazitivem und nicht mit resistivem Touch bestellst, sonst kannst du es nur mit dem Surface Pen benutzen.
    • HINWEIS 2: Da ich wusste, dass ich sie auch brauchen würde, habe ich zusätzlich einen Satz von Taylors doppelseitigen Klebestreifen gekauft, um die Scheibe wieder zu befestigen. Der Link ist in der Werkzeugliste
Abschluss
Obwohl es möglich ist, wird es nicht empfohlen, die interne SSD eines Surface auszutauschen. Alternativ kannst du eine hochwertige Micro-SD-Karte wie die Sandisk Extreme 1 TB zusammen mit einem Base Qi-Micro-SD-Adapter aus Aluminium kaufen und diese als Laufwerk D: verwenden, wie ich es seit mindestens fünf Jahren tue. Beide sind bei Amazon erhältlich.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Hey, I replaced my ssd but it isn't showing up in the windows installer when I go to install from a usb boot drive. How did you install windows? Did you have to do anything for the device to recognize the drive?
Hockeycop - Antwort
Can you install windows and run the surface book II on the Sandisk Extreme 1TB? My SSD died on my surface book II.
Jeffrey Hatley - Antwort
Hi! When you suggest to just use a microsd card with an adapter I wonder: why not directly an sd card, since the book 2 has the port for sd cards?
Thanks
Marco De Lorenzi - Antwort
Hallo. Mein Surface Book 2 15" startet nur noch bis zum Windows Symbol und das wars dann. Das Symbol erlischt nach 2 Sekunden und es tut sich nichts mehr. Habe alle Tastenkombination ausprobiert, mit und ohne Tastatur, mit und ohne Netzteil, mit und ohne Start USB, die Reaktion ist immer die gleiche. Komme einfach nicht weiter. Gibts noch einen Trick vor dem Zerlegen, um wenigstens meine Daten wieder zu erhalten? Wäre für jeden Tipp dankbar.
Bis bald
Michi - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 38
Letzte 7 Tage: 174
Letzte 30 Tage: 652
Insgesamt: 9,779
