Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Book Keyboard Akku tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
97
Letzte 30 Tage:
399
Insgesamt:
10.335
Kommentare: 2
1 Kommentar zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 35 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Diese Anleitung nimmt dich mit auf einen Deep Dive in den Austausch deines Microsoft Surface Book Keyboard Akkus. Die Schritte sind für alle Größen in etwa gleich.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Microsoft Surface Book Keyboard Akku tauschen, Howdy! Lass und anfangen - Suche deine Werkzeuge zusammen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Jimmy
      $7.95
      • Du solltest ein iFixit Jimmy Werkzeug, ein paar Schraubendreher, u.a. einen Torx T4 und einen Kreuzschlitzschraubendreher sowie einen iOpener haben. Du kannst, wenn du wie ich ein Draufgänger bist, einen Fön und einen Schaber verwenden! Der T4 ist unbedingt notwendig.
      • Entlade den Akku vor Reparaturbeginn komplett. In den meisten Fällen spielt es sowieso keine Rolle, da der Akku defekt ist. Wenn nicht, warte solange, bis er leer ist.
      • Überprüfe, ob der Akku wirklich ganz leer ist. Ein voller Akku könnte zumindest das SurfaceBbook ruinieren oder noch schlimmere Schäden verursachen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Erhitze den Bereich mit einer Heißluftpistole oder einem Fön, bis man ihn kaum mehr berühren kann.
      • Es sollten ca. 55°C (130°F) verwendet werden.
      • Vorsicht! Werde nicht allzu mutig! Heißluftpistolen werden sehr schnell sehr heiß.
      Frag FixBot
      • Heble die Abdeckung ganz vorsichtig mit dem Jimmy ab. Das kann schwer gehen, lasse dir Zeit.
      • Stecke den Jimmy nicht zu tief ein. Du könntest Bauteile im Inneren beschädigen.
      Frag FixBot
      • Führe den Jimmy ein.
      • Drehe den Jimmy in eine flache Position.
      • Gib einem Plektrum soviel Raum, dass du es einführen kannst.
      • Ziehe den Jimmy heraus.
      • Führe ihn an einer anderen Stelle des Gerätes wieder ein.
      • Im Video wurde das Gerät bereits geöffnet und ersetzt. Deshalb sieht der Öffnungsprozess einfacher aus.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Book Keyboard Akku tauschen, Kabel abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Trenne das Flachbandkabel des Akkus zur Hauptplatine von der Akkuseite her ab.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Book Keyboard Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Book Keyboard Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hebe den hinteren Gehäuseteil vom oberen Gehäuseteil ab.
      Frag FixBot
      • Erhitze das hintere Gehäuseteil wieder auf ca. 55°C.
      • Es kann sehr gefährlich sein den Akku zu erhitzen. Fahre hier mit Vorsicht fort.
      Frag FixBot
      • Nimm einen Eimer (ohne Metall) und fülle ihn mit Sand (ca. 2 Liter)
      • Das ist für den Fall, dass Akkus punktiert werden oder Feuer fangen, wenn sie entfernt werden.
      • Wenn du bemerkst, dass du den Akku punktiert hast oder einen süßen, metallischen Geruch bemerkt, wirf die Rückplatte in den Eimer und bringe dich und den Eimer nach draußen.
      • Schaue hier nach: iFixit Akkusicherheit
      Frag FixBot
      • Nimm deine Öffnungspicks und schabe den Klebstoff unter dem Akku sehr vorsichtig ab.
      • Tue die Akkus in den Eimer und bringe sie zu einer nahegelegenen Recyclingstelle. Akkurecycling
      Frag FixBot
      • Packe den neuen, wunderschönen, fantastischen Surface Book Keyboard Akku aus.
      • Nimm diesen Akku, verwende etwas von dem Klebstoff und klebe ihn auf die Rückseite des Akkus.
      • Lege ihn auf die Gehäuserückseite.
      • Schließe den Stecker wieder an, der verhindert hat, dass du die Gehäuserückseite abnehmen konntest.
      Frag FixBot
      • Nimm deinen Klebstoff und bringe ihn an den Kanten an. Bringe die Gehäuserückseite wieder an.
      Frag FixBot
Abschluss
Glückwunsch! Du hast es geschafft!
Vielen Dank, dass du diese Anleitung gelesen hast!
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge. (Umgekehrt Hebeln geht natürlich nicht.)
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Aj Chiappini
340 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Which adhesives should I purchase for this replacement?
Gabriel A Ohnstad - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 97
Letzte 30 Tage: 399
Insgesamt: 10,335
