Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Kameras austauschen kannst. Es ist eine Reparatur von mittlerer Schwierigkeit und dauert etwa 30 - 60 Minuten.
Was du brauchst
Drehe das Tablet vorsichtig um, sodass der Bildschirm nach unten zeigt.
Ziehe die unteren Ecken nach oben, um den Standfuß zu öffnen.
Siehe die Bilder.
Finde die beiden 5.08 mm Torx T5 Schrauben links und rechts vom Aufsteller.
Sei vorsichtig und beschädige beim Aufdrehender nicht die Schraubenköpfe.
Wackle vorsichtig am Aufsteller hin und her, bis ihn der Hebel in der Mitte freigibt.
Löse die im Bilder markierten kleinen Blenden mit einem Spudger oder ähnlichem Flachwerkzeug ab. Löse die Abdeckleiste an der Kamera mit dem Flachwerkzeug ab.
Entferne als Nächstes die zehn 5,92 mm Torx T5 Schrauben unter dem Aufsteller.
Entferne die sieben 5,87 mm Torx T5 Schrauben unter dem Kameragehäuse. Die zweites Schraube von links ist von einem Aufkleber verdeckt.
Setze in den Spalt zwischen Rückabdeckung und restlichem Gerät einen Spudger ein und trenne die beiden Teile.
Arbeite dich weiter um die Ecken herum und löse alle Rasten, bis die Rückabdeckung frei ist.
Drehe das Gerät um 180 Grad, so dass die unteren Seite zu dir zeigt.
Ein Flachbandkabel verbindet den Akku an der Rückabdeckung mit der Hauptplatine. Hebe den Boden der Rückabdeckung langsam hoch, bis du das Flachbandkabel sehen kannst.
Entferne das Flachbandkabel, indem du es mit einem Spudger von der Hauptplatine weg schiebst, parallel zur Hauptplatine.
Hebe die Rückabdeckung hoch und trenne sie vom Gerät.
Drehe sieben 3,61 mm Torx T5 Schrauben auf der Hauptplatine heraus
Hebe die Lasche am orangenen Flachbandkabel rechts an der Hauptplatine mit einem Plastiköffnungswerkzeug an und löse es ab.
Hebe die Lasche am orangenen Flachbandkabel auf der Hauptplatine mit einem Plastiköffnungswerkzeug an.
Hebe den Stecker am Display/Touchscreenkabel in der Mitte der Hauptplatine mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Hebe die Hauptplatine hoch und entferne sie von der Rückabdeckung.
Finde die beiden Kameras nahe der Mitte auf der Hauptplatine.
Frontkamera
Rückkamera
Vermeide es, die Linse anzufassen und löse die Kamera von der Unterseite der Hauptplatine ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
