Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Hier wird der Austausch des Aufstellers gezeigt.
Was du brauchst
Lege das Tablet mit dem Bildschirm nach unten auf die Arbeitsfläche.
Ziehe an den Ecken und öffne den Aufsteller.
Drehe die beiden 5,08 mm Torx T5 Schrauben links und rechts am Aufsteller heraus und entferne ihn.
Bewege vorsichtig den Aufsteller hin und her, bis sich der Hebel in der Mitte löst und den Aufsteller freigibt.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
60%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
12 Kommentare
Does this replacement kickstand come with the screws also?
