Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Drehe den Laptop um: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Drehe den Laptop um: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe den Laptop um und lege ihn mit den Füßen nach oben auf deine Arbeitsfläche.
  2. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Tipp zum Entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Tipp zum Entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die Füße an der Unterseite des Laptops sollten mit der spitzen Seite eines Spudgers entfernt werden.
    • Jeder Fuß hat eine versteckte Vertiefung, die das Entfernen erleichtert.
    • Um sicherzustellen, dass der Spudger in der Vertiefung ist, führe ihn an der nächsten langen Kante ein und drücke parallel zu den kurzen Kanten des Laptops, wie im Bild gezeigt.
    • Beachte, dass die beiden Füße in der Nähe der hinteren (Bildschirm-)Kante sich von den beiden vorderen Füßen unterscheiden.
  3. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Entferne die hinteren Füße: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Entferne die hinteren Füße: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Entferne die hinteren Füße: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Führe die Spitze eines Spudgers unter einen der beiden hinteren Füße, an seiner hinteren Kante, ein.
    • Schiebe den Spudger unter den Fuß und hebe ihn an, um den Fuß zu lösen.
    • Die beiden hinteren Füße sind mit einer leichten Klebeschicht befestigt.
    • Wiederhole den Vorgang, um den zweiten hinteren Fuß zu entfernen.
  4. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Entferne die Vorderfüße: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Entferne die Vorderfüße: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Entferne die Vorderfüße: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Führe die Spitze eines Spudgers unter einen der beiden vorderen Füße, an seiner Vorderkante, ein.
    • Schiebe den Spudger unter den Fuß und hebe ihn an, um ihn zu lösen.
    • Die beiden vorderen Füße sind sowohl mit Kunststoffclips als auch mit einer leichten Klebeschicht befestigt.
    • Wiederhole den Vorgang, um den zweiten vorderen Fuß zu entfernen.
  5. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Beim Zusammenbau:
    • Beachte, dass die vorderen und hinteren Füße unterschiedlich sind.
    • Beachte, dass die vorderen Füße eine Richtung haben und nur in einer bestimmten Richtung einrasten.
  6. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Anstelle abgenutzter alter Füße können 8 mm Möbel-Gummipads eine gute Alternative sein.
    • Ziehe einen Pad von seiner Unterlage ab, positioniere ihn über einer Fußaussparung und drücke ihn fest, um ihn zu befestigen.
  7. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Schrauben des oberen Gehäuses entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Verwende einen T5 Torx-Schraubendreher, um die vier 3 mm Schrauben in den Fußaussparungen zu entfernen, mit denen das obere Gehäuse am Gerät befestigt ist.
    • Behalte während der gesamten Reparatur jede Schraube im Auge und achte darauf, dass sie genau dahin zurückkommt, wo sie herkommt, um Beschädigungen an deinem Laptop zu vermeiden.
    • Ziehe beim Wiederzusammenbau die Schrauben nicht zu fest an, da sie leicht durchdrehen können.
  8. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Display öffnen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Display öffnen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Display öffnen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Drehe den Laptop um.
    • Öffne das Display so weit wie möglich.
  9. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Oberes Gehäuse anheben: Schritt 9, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Oberes Gehäuse anheben: Schritt 9, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Oberes Gehäuse anheben: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Das obere Gehäuse wird durch Magnete gehalten.
    • Fasse den oberen Rand des oberen Gehäuses über der Tastatur und hebe es gerade nach oben, um es zu lösen.
    • Versuche noch nicht das obere Gehäuse vollständig zu entfernen, da es immer noch mit dem Rest des Laptops verbunden ist.
    • Hebe die Vorderkante des oberen Gehäuses hoch und weg vom Laptop, achte dabei darauf, das Tastatur- und Touchpad-Flachbandkabel darunter nicht zu belasten.
    • Senke das obere Gehäuse beim Wiederzusammenbau auf das Unterteil ab, bis die Magnete einrasten und es flach aufliegt.
    • Überprüfe, ob das obere Gehäuse am gesamten Umfang bündig sitzt. Jegliche Lücken zwischen dem Oberteil und dem Unterteil in der Nähe des Displays könnten beim Schließen Schäden am Display verursachen.
  10. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Das Tastatur- und Touchpad-Flachbandkabel ist durch einen magnetischen Stecker befestigt.
    • Bei einigen Modellen ist dieser Stecker mit schwarzem Klebeband umgeben.
    • Führe die flache Seite eines Spudgers unter eine Kante des Flachbandkabelsteckers ein und hebe ihn an, um die Verbindung zu lösen.
    • Entferne das Flachbandkabel vom Motherboard.
  11. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Oberes Gehäuse entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Oberes Gehäuse entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne das obere Gehäuse.
    • Lege das obere Gehäuse mit der Tastaturseite nach unten auf eine saubere Oberfläche.
    • Stelle sicher, dass das Flachbandkabel flach aufliegt und nicht verdreht oder sonst irgendwie belastet wird.
  12. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, SSD-Schraube entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Verwende einen T5 Torx-Schraubendreher, um die 2,7 mm Schraube zu entfernen, mit der die SSD befestigt ist.
    • Das Entfernen der SSD trennt gleichzeitig den Akku ab und sollte vor allen größeren Reparaturen durchgeführt werden.
  13. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, SSD entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, SSD entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Sobald die SSD-Schraube entfernt ist, wird die SSD in einem flachen Winkel nach oben springen.
    • Halte das Ende der SSD fest und ziehe sie vom Steckverbinder auf der Platine weg, um sie zu entfernen.
    • Führe die SSD beim Wiederzusammenbau in einem flachen Winkel in den Steckverbinder auf der Platine ein und befestige sie dann wieder mit der SSD-Schraube in ihrer horizontalen Position.
  14. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Aufkleber entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Aufkleber entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Aufkleber entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Nimm eine Pinzette und entferne die beiden schwarzen Aufkleber von der unteren rechten und linken Ecke der Hauptplatine.
    • Wenn der Aufkleber noch gut klebt, dann kannst du ihn beim Zusammenbau wieder benutzen.
  15. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Abschirmung des Kühlkörpers entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Abschirmung des Kühlkörpers entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Abschirmung des Kühlkörpers entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze eine Spitze einer gewinkelten Pinzette in eines der beiden Löcher nahe bei der oberen linken Ecke in der Abschirmung des Kühlkörpers ein.
    • Ziehe nach oben und löse die obere linke Ecke der Abschirmung ab.
    • Du brauchst dafür wahrscheinlich recht viel Kraft, verformen aber die Abdeckung nicht zu sehr, du wirst sie beim Zusammenbau noch brauchen.
  16. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Wiederhole das Verfahren für die rechte obere Ecke der Abschirmung.
  17. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Arbeite weiter an der Oberkante des Kühlkörpers; setze die Spitze der Pinzette nacheinander in eines der Löcher ein und heble nach oben.
  18. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Wenn die Abschirmung an der Oberkante lose ist, dann fasse die Abschirmung oben an, ziehe sie hoch und gleichzeitig vom Kühlkörper weg, bis sich der Rest der Abschirmung auch ablöst.
    • Verforme die Abschirmung nicht zu stark, du benötigst sie noch für den Zusammenbau.
    • Entferne die Abschirmung des Kühlkörpers komplett.
  19. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Ziehe das Lüfterkabel mit einer Pinzette gerade aus dem Anschluss heraus.
  20. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Schrauben am Lüfter entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun Torx T3 Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist:
    • Eine 2,5 mm lange Schraube
    • Drei 2,0 mm lange Schrauben
    • Eine 3,0 mm lange Schraube
    • Zwei 4,1 mm lange Schrauben
    • Zwei 3,4 mm lange Schrauben
  21. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Beim Zusammenbau:
    • Richte den Kühlkörper mit Hilfe des Zentrierstifts auf der Hauptplatine aus.
    • Ziehe die vier Spannschrauben der CPU kreuzförmig an.
  22. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Führungsstifte freilegen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Führungsstifte freilegen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Führungsstifte freilegen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Hebe die Kante ganz rechts mit der Fingerspitze nach oben aus dem kleinen Führungsstift Nähe an der rechten Seite des Lüfters im Gehäuseunterteil hieraus.
    • Wenn der Kühlkörper aus dem Führungsstift heraus ist, dann ziehe die rechte Kante zur Vorderseite des Gerätes hin.
  23. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Entferne den Kühlkörper.
    • Wenn der Kühlkörper noch an der CPU festklebt, dann bewege ihn leicht hin und her, bis er sich von der Wärmeleitpaste löst, die ihn noch festhält.
    • Ziehe nicht zu stark am Kühlkörper, die Wärmeleitröhren können sich leicht verbiegen.
  24. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Neue Wärmeleitpaste auftragen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Neue Wärmeleitpaste auftragen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Bevor du den Kühlkörper wieder einbaust, musst du mit Hilfe dieser Anleitung den Kühlkörper und die CPU reinigen und neue Wärmeleitpaste auftragen.
  25. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Abschirmungen der Hauptplatine entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Abschirmungen der Hauptplatine entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Einige der Schrauben der Hauptplatine sind unter zwei Abschirmungen der Hauptplatine verborgen, beide müssen entfernt werden.
    • Heble die Abschirmung über der rechten Seite der Hauptplatine mit einem Öffnungswerkzeug an einer Kante hoch.
    • Achte darauf, dass die Abschirmung nicht zu stark verbogen wird, du brauchst sie wieder beim Zusammenbau.
    • Arbeite dich rund um die Abschirmung herum und heble sie an mehreren Stellen hoch, bis du sie ganz abnehmen kannst.
    • Entferne die Abschirmung.
  26. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Wiederhole das Verfahren für die zweite Abschirmung über der linken Seite der Hauptplatine, nahe bei der CPU.
  27. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Hebe das Kabel zum rechten Lautsprecher mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine nach oben und trenne es ab.
  28. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, SurfaceConnect-Anschluss abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, SurfaceConnect-Anschluss abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, SurfaceConnect-Anschluss abtrennen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Klappe den goldenen Sicherungsbügel am Anschluss des SurfaceConnect-Steckers auf der Hauptplatine mit einem Öffnungswerkzeug hoch.
  29. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Fasse das Kabel zum SurfaceConnect-Anschluss und ziehe es aus dem Anschluss heraus.
  30. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Hebe das Kabel zum linken Lautsprecher mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne es ab.
  31. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Abdeckungen über den Displayanschlüssen entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Abdeckungen über den Displayanschlüssen entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Heble die schwarzen Abdeckungen über der rechten Reihe von Displaysteckern mit einem Öffnungswerkzeug hoch.
    • Achte darauf, dass die Abdeckung nicht zu stark verbogen wird, du brauchst sie noch beim Zusammenbau.
    • Wiederhole das an verschiedenen Stellen rund um die Abschirmung herum, bis du sie ablösen kannst.
  32. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den vorherigen Schritt und entferne die Abschirmung von der linken Displaystecker-Reihe.
  33. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Heble den ersten Displaystecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus und trenne ihn ab.
  34. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Trenne die restlichen drei Displaystecker ab.
  35. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 35, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Drücke beim Zusammenbau die Displaykabel vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers in ihre Vertiefungen im Gehäuseunterteil hinein.
  36. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Fasse das Antennenkabel mit einer Pinzette soh nahe wie möglich am Anschluss an.
    • Ziehe das Kabel gerade nach oben, um es abzutrennen.
  37. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Halterung der Hauptplatine entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung der Hauptplatine befestigt ist.
  38. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der Hauptplatine mit einer Pinzette.
  39. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 2 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
  40. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Hebe die Hauptplatine mit den Fingern hoch und entferne sie.
    • Wenn die Hauptplatine noch festhängt, dann schiebe sie nach rechts, damit die Anschlüsse aus ihren Ausschnitten im Rahmen herauskommen.
    • Achte darauf, dass die Verbindungsleisten der Schraubenpfosten unter der Hauptplatine beim Ausbau nicht verloren gehen.
  41. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Kabel beim Zusammenbau kontrollieren: Schritt 41, Bild 1 von 1
    • Kontrolliere beim Einbau der Hauptplatine, dass keine Kabel unter ihr eingeklemmt werden. Schaue dir folgende Stellen genau an:
    • Vier Displaykabel
    • Das Antennenkabel
    • Das Kabel zum linken Lautsprecher
    • Das Kabel zum SurfaceConnect Anschluss
    • Das Kabel zum rechten Lautsprecher
  42. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Kleber am Anschlusskabel des Akkus aufweichen: Schritt 42, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Kleber am Anschlusskabel des Akkus aufweichen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Lege einen erwärmten iOpener etwa eine Minute lang auf das Anschlusskabel des Akkus um den Kleber aufzuweichen, mit dem es am Gehäuse befestigt ist.
    • Wenn du keinen iOpener hast, kannst du das Kabel auch mit einem Haartrockner erwärmen.
  43. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Kabel des Akkuanschlusses abtrennen: Schritt 43, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Kabel des Akkuanschlusses abtrennen: Schritt 43, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Kabel des Akkuanschlusses abtrennen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter das Kabel des Akkuanschlusses und trenne es vom Gehäuse ab.
    • Wenn das nicht leicht geht, dann wende keine Gewalt an. Erwärme das Kabel nochmals und versuche es erneut.
    • Beachte beim Zusammenbau, dass das Kabel durch einen Schraubenpfosten und einen Stift zentriert wird.
  44. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Akku losschrauben: Schritt 44, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 2,7 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen der Akku am Gehäuse befestigt ist.
  45. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Akkukleber lösen: Schritt 45, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Akkukleber lösen: Schritt 45, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Akkukleber lösen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Gib etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an die Oberkanten der drei Akkuzellengruppen.
    • Wenn du Klebstoffentferner verwendest, bereite ihn mit diesen Schritten vor.
    • Lasse die Flüssigkeit 2 - 3 Minuten lang einwirken, damit der Kleber weich wird und du mit dem nächsten Schritt weitermachen kannst.
  46. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Achte darauf, dass der Akku nicht angestochen oder verformt wird, es können sonst gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
    • Schiebe eine Kunststoffkarte unter die Akkuzellengruppe ganz links und trenne den Kleber auf, mit dem sie am Gehäuse befestigt sind.
    • Wenn du im Verlauf der Prozedur irgendwann stärkeren Widerstand spürst, dann halte an und gib noch etwas Klebstoffentferner dran. Lasse ihn etwas einwirken und fahre dann fort.
    • Wackle beim Auftrennen mit der Karte etwas hin und her, um den Kleber unter den Akkuzellen ganz aufzutrennen.
    • Lasse die Kunststoffkarte zeitweise unter dem Akku stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  47. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine Kunststoffkarte unter die mittlere Akkuzellengruppe und trenne den Kleber auf, mit dem sie am Gehäuse befestigt sind.
  48. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Karte unter der mittleren Akkuzellengruppe heraus.
    • Lasse die Karte unter der linken Zellengruppe zunächst stecken.
    • Schiebe die Karte unter die Akkuzellengruppe ganz rechts und trenne den Kleber auf, mit dem sie am Gehäuse befestigt ist.
    • Wackle beim Auftrennen mit der Karte etwas hin und her um den Kleber unter den Akkuzellen ganz aufzutrennen.
    • Lasse die Kunststoffkarte zeitweise unter der rechten Zellengruppe stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  49. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 49, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 49, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $25.95
    • Hebe die komplette Akkubaugruppe mit den beiden Kunstoffkarten nach oben vom Gehäuse weg.
    • Wenn der Akku irgendwo noch am Gehäuse festhängt, dann gib etwas Klebstoffentferner an die betreffende Stelle und löse ihn dort mit der Kunststoffkarte ganz ab, bis du sicher bist, dass der Akku komplett frei ist.
    • Entferne den Akku.
    • Überprüfe beim Zusammenbau lieber zweimal, ob er gut ausgerichtet ist und passt, bevor du ihn festklebst.
    • Wenn dein Ersatzakku auf der Unterseite mit Kleber ausgestattet ist, dann drehe ihn herum und ziehe sorgfältig die Schutzfolie ab, um die Klebeschicht freizulegen. Wenn kein Kleber an deinem Ersatzakku ist, dann musst du starkes doppelseitiges Klebeband, z.B. Tesa 61395 zum Festkleben verwenden.
    • Richte den Akku sorgfältig aus und lege ihn auf seinen Platz. Drücke jede einzelne Akkuzellengruppe 5-10 Sekunden lang fest, damit sie gut haftet.
Abschluss
Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Originalteil – möglicherweise musst du Komponenten übertragen oder Schutzfolie vom neuen Teil entfernen, bevor du es installierst.
Befolge die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
157.878 Reputation
439 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.992 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare zur Anleitung
Thank you for showing how difficult it is to repair these devices. If it were my personal device, I’d give the task a shot. Instead, this is for work and I have to go with an option other than Surface as I have to be able to repair devices when the battery or other components fail instead of having to replace the entire device.
Little Rich - Antwort
Wow that is so difficult. I am getting 2-3 hrs battery life. I have done a lot of DIY repairs but this look downright outrageous.
Jonathon Waldes - Antwort
That was super tedious... but this guide made it possible thank you very much!
Kyle Lepkowski - Antwort
Here's a question I have, what happens if you don't replace the heat shields on the motherboard? It seems like no matter how careful I tried to be the only real way to get these things off is to almost destroy the pins that are holding them in place so how bad is it for thermals if they're not replaced?
Alex Hooper - Antwort
Without them the device might not function properly in some cases. These are not heat shields, they are used for electromagnetic interference shielding. I was able to get them off by using a very small flat head screwdriver, just be careful not to tear the PCB. Hardest part was to remove the battery itself. Even with some nail polish remover, had to lightly bend the cells. :(
ernestc -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 46
Letzte 7 Tage: 265
Letzte 30 Tage: 1,095
Insgesamt: 46,018
