Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Dein Gerät vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Dein Gerät vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte deinen Laptop ein und lasse den Akku auf unter 25% entladen, bevor du mit den Reparaturen beginnst. Ein aufgeladener Lithium-Ionen-Akku kann gefährlich sein, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Fahre deinen Laptop herunter und ziehe alle Kabel ab.
    • Schließe den Laptop.
  2. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Drehe den Laptop um: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Drehe den Laptop um: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe den Laptop um und lege ihn mit den Füßen nach oben auf deine Arbeitsfläche.
  3. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Tipp zum Entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Tipp zum Entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Die Füße an der Unterseite des Laptops sollten mit der spitzen Seite eines Spudgers entfernt werden.
    • Jeder Fuß hat eine versteckte Vertiefung, die das Entfernen erleichtert.
    • Um sicherzustellen, dass der Spudger in der Vertiefung ist, führe ihn an der nächsten langen Kante ein und drücke parallel zu den kurzen Kanten des Laptops, wie im Bild gezeigt.
    • Beachte, dass die beiden Füße in der Nähe der hinteren (Bildschirm-)Kante sich von den beiden vorderen Füßen unterscheiden.
  4. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Entferne die hinteren Füße: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Entferne die hinteren Füße: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Entferne die hinteren Füße: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Führe die Spitze eines Spudgers unter einen der beiden hinteren Füße, an seiner hinteren Kante, ein.
    • Schiebe den Spudger unter den Fuß und hebe ihn an, um den Fuß zu lösen.
    • Die beiden hinteren Füße sind mit einer leichten Klebeschicht befestigt.
    • Wiederhole den Vorgang, um den zweiten hinteren Fuß zu entfernen.
  5. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Entferne die Vorderfüße: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Entferne die Vorderfüße: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Entferne die Vorderfüße: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Führe die Spitze eines Spudgers unter einen der beiden vorderen Füße, an seiner Vorderkante, ein.
    • Schiebe den Spudger unter den Fuß und hebe ihn an, um ihn zu lösen.
    • Die beiden vorderen Füße sind sowohl mit Kunststoffclips als auch mit einer leichten Klebeschicht befestigt.
    • Wiederhole den Vorgang, um den zweiten vorderen Fuß zu entfernen.
  6. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 6, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Beim Zusammenbau:
    • Beachte, dass die vorderen und hinteren Füße unterschiedlich sind.
    • Beachte, dass die vorderen Füße eine Richtung haben und nur in einer bestimmten Richtung einrasten.
  7. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Anstelle abgenutzter alter Füße können 8 mm Möbel-Gummipads eine gute Alternative sein.
    • Ziehe einen Pad von seiner Unterlage ab, positioniere ihn über einer Fußaussparung und drücke ihn fest, um ihn zu befestigen.
  8. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Schrauben des oberen Gehäuses entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Verwende einen T5 Torx-Schraubendreher, um die vier 3 mm Schrauben in den Fußaussparungen zu entfernen, mit denen das obere Gehäuse am Gerät befestigt ist.
    • Behalte während der gesamten Reparatur jede Schraube im Auge und achte darauf, dass sie genau dahin zurückkommt, wo sie herkommt, um Beschädigungen an deinem Laptop zu vermeiden.
    • Ziehe beim Wiederzusammenbau die Schrauben nicht zu fest an, da sie leicht durchdrehen können.
  9. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Display öffnen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Display öffnen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Display öffnen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drehe den Laptop um.
    • Öffne das Display so weit wie möglich.
  10. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Oberes Gehäuse anheben: Schritt 10, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Oberes Gehäuse anheben: Schritt 10, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Oberes Gehäuse anheben: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Das obere Gehäuse wird durch Magnete gehalten.
    • Fasse den oberen Rand des oberen Gehäuses über der Tastatur und hebe es gerade nach oben, um es zu lösen.
    • Versuche noch nicht das obere Gehäuse vollständig zu entfernen, da es immer noch mit dem Rest des Laptops verbunden ist.
    • Hebe die Vorderkante des oberen Gehäuses hoch und weg vom Laptop, achte dabei darauf, das Tastatur- und Touchpad-Flachbandkabel darunter nicht zu belasten.
    • Senke das obere Gehäuse beim Wiederzusammenbau auf das Unterteil ab, bis die Magnete einrasten und es flach aufliegt.
    • Überprüfe, ob das obere Gehäuse am gesamten Umfang bündig sitzt. Jegliche Lücken zwischen dem Oberteil und dem Unterteil in der Nähe des Displays könnten beim Schließen Schäden am Display verursachen.
  11. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Das Tastatur- und Touchpad-Flachbandkabel ist durch einen magnetischen Stecker befestigt.
    • Bei einigen Modellen ist dieser Stecker mit schwarzem Klebeband umgeben.
    • Führe die flache Seite eines Spudgers unter eine Kante des Flachbandkabelsteckers ein und hebe ihn an, um die Verbindung zu lösen.
    • Entferne das Flachbandkabel vom Motherboard.
  12. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Oberes Gehäuse entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Oberes Gehäuse entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne das obere Gehäuse.
    • Lege das obere Gehäuse mit der Tastaturseite nach unten auf eine saubere Oberfläche.
    • Stelle sicher, dass das Flachbandkabel flach aufliegt und nicht verdreht oder sonst irgendwie belastet wird.
  13. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, SSD-Schraube entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Verwende einen T5 Torx-Schraubendreher, um die 2,7 mm Schraube zu entfernen, mit der die SSD befestigt ist.
    • Das Entfernen der SSD trennt gleichzeitig den Akku ab und sollte vor allen größeren Reparaturen durchgeführt werden.
  14. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, SSD entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, SSD entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Sobald die SSD-Schraube entfernt ist, wird die SSD in einem flachen Winkel nach oben springen.
    • Halte das Ende der SSD fest und ziehe sie vom Steckverbinder auf der Platine weg, um sie zu entfernen.
    • Führe die SSD beim Wiederzusammenbau in einem flachen Winkel in den Steckverbinder auf der Platine ein und befestige sie dann wieder mit der SSD-Schraube in ihrer horizontalen Position.
  15. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Abdeckungen über den Displayanschlüssen entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Abdeckungen über den Displayanschlüssen entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Abdeckungen über den Displayanschlüssen entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Heble die schwarzen Abdeckungen über der rechten Reihe von Displaysteckern mit einem Öffnungswerkzeug hoch.
    • Achte darauf, dass die Abdeckung nicht zu stark verbogen wird, du brauchst sie noch beim Zusammenbau.
    • Wiederhole das an verschiedenen Stellen rund um die Abschirmung herum, bis du sie ablösen kannst.
    • Entferne die Abschirmung.
  16. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt und entferne die Abschirmung von der linken Displaystecker-Reihe.
  17. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den ersten Displaystecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus und trenne ihn ab.
  18. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Trenne die restlichen drei Displaystecker ab.
  19. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 19, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Drücke beim Zusammenbau die Displaykabel vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers in ihre Vertiefungen im Gehäuseunterteil hinein.
  20. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Display aufklappen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Öffne das Display soweit wie möglich.
  21. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Vier Scharnierschrauben entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Vier Scharnierschrauben entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Vier Scharnierschrauben entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Halte beim Entfernen der Scharnierschrauben das Display gut fest, weil das Display lose wird, wenn die Schrauben nach und nach entfernt werden.
    • Halte das Display gut fest und entferne gleichzeitig die vier äußeren 5,9 mm langen Torx T6-Schrauben (je zwei an jeder Seite), mit denen das Display befestigt ist.
    • Lasse die beiden inneren Scharnierschrauben noch drin (eine auf jeder Seite).
  22. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Display senkrecht stellen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Stelle das Display langsam senkrecht.
    • Wenn beim Zusammenbau die ersten beiden Scharnierschrauben eingedreht sind, kannst du das Display weiter aufklappen, um auch die restlichen vier Scharnierschrauben zu befestigen.
  23. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Letzte Scharnierschrauben entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Letzte Scharnierschrauben entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Halte das Display gut fest und drehe gleichzeitig die beiden letzten 5,9 mm langen Torx T6-Schrauben (eine auf jeder Seite) heraus, mit denen das Display befestigt ist.
    • Wenn die Schrauben entfernt sind, ist das Display ganz lose, halte es also gut fest.
    • Wenn das Display genau senkrecht steht, kann der Griff des Schraubendrehers eventuell das Display beim Herausdrehen der Schrauben berühren. Wenn das Schwierigkeiten macht, kippe das Display vorsichtig ein kleines Stück weiter auf, bis der Schraubendreher vorbei passt.
  24. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Display entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") Displayeinheit tauschen, Display entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display gerade nach oben vom Gehäuseunterteil ab und entferne es.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Scharniere des Ersatzdisplays im rechten Winkel zum Display stehen.
Abschluss
Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Originalteil – möglicherweise musst du Komponenten übertragen oder Schutzfolie vom neuen Teil entfernen, bevor du es installierst.
Befolge die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
145.648 Reputation
424 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
21.677 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Where can I find a spare display?
Abdullah Rayhan - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 5,615
