Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
31
Letzte 30 Tage:
123
Insgesamt:
11.565
Kommentare: 3
1 Kommentar zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 9
9 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Mut zur Reparatur
Diese Anleitung ist ein Beitrag zum Dare to Repair-Wettbewerb.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Ersatzteile
    1. Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen, LCD-Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Es ist wesentlich einfacher als bei jedem anderen Surface-Gerät.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe die Gummifüße an allen 4 Ecken von der Unterseite her vorsichtig an.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die 4 Schrauben an den Ecken mit einem T5-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet ist, bevor du fortfährst.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe bei geöffnetem Display die Tastatur heraus. Das erfordert kaum Kraft, da das Bauteil nach dem Entfernen der Schrauben nur noch von Magneten gehalten wird.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Klappe die Tastatur auf sich selbst um und entferne den Stecker der ungeschirmten Tastatureinheit.
      Frag FixBot
    7. Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die aufgeclipsten Abdeckungen für die Display-Einheit.
      Frag FixBot
    8. Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Löse die Stecker. Sie sitzen recht fest, daher empfehle ich, einen oder zwei Spudger zu verwenden.
      Frag FixBot
    9. Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die 6 Schrauben, die das Display halten, mit einem T6-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    10. Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Lege das Display auf ein Heizkissen und achte dabei auf die Stecker. Ein Heißluftgebläse würde ebenfalls funktionieren.
      • Ich habe 60 Grad Celsius für etwa 15 Minuten verwendet.
      Frag FixBot
    11. Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Fahre mit einer Metallkarte zwischen das Glas und das Gehäuse. Wechsle zu einer Plastikkarte, um den restlichen Klebstoff zu durchtrennen.
      Frag FixBot
    12. Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Pass auf die Sensoren oben auf. Wenn du diese beschädigst, lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten. Es ist dann quasi komplett defekt.
      Frag FixBot
    13. Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Erwärme die Unterseite des Displays und ziehe den Bildschirm horizontal heraus. Versuche dabei, den unteren Displaykleber intakt zu lassen, da wir diesen später wiederverwenden werden.
      Frag FixBot
    14. Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Entferne eine Seite der Kunststoffleiste, die die Kabel an ihrem Platz hält. Schiebe das Display heraus, ohne die Kunststoffleiste zu beschädigen.
      Frag FixBot
    15. Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Bildschirm aus. Zeit, weiterzumachen.
      Frag FixBot
    16. Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung und das Kabel. Wir benötigen diese später.
      Frag FixBot
    17. Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Löse VORSICHTIG das Displaykabel auf der Rückseite des Displays.
      Frag FixBot
    18. Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Erwärme den Bereich um die Sensoren von der Vorderseite. Der Klebstoff ist hier nicht sehr stark, daher benötigst du nicht viel Hitze.
      Frag FixBot
    19. Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Entferne den alten Kleber und stelle sicher, dass die Oberfläche sauber ist. Du willst diesen Bildschirm wirklich nicht noch einmal entfernen müssen, sobald er eingesetzt ist.
      Frag FixBot
    20. Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Trage den neuen Klebstoff auf. Entferne dabei alle größeren Klumpen auf der Unterseite. Wir haben die alten Reste dort gelassen, da es etwas umständlich ist, diese zu reinigen und den Kleber neu aufzutragen.
      Frag FixBot
    21. Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Teste den neuen Bildschirm. Achte darauf, die Sensoren anzuschließen, da das Gerät sonst nicht startet oder überhaupt nicht reagiert.
      Frag FixBot
    22. Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Kabel zurück unter den Kunststoffsteg und setze es wieder ein. Ziehe leicht an den Kabeln, um sicherzugehen, dass im Inneren kein Spiel vorhanden ist.
      Frag FixBot
    23. Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Entferne die Kunststofffolie von deinem Klebestreifen und setze das Display in das Gehäuse ein. Du musst das Display unten ein gutes Stück hineindrücken, damit es richtig sitzt.
      Frag FixBot
    24. Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Setze die Baugruppe ein und schraube sie fest. Verbinde die Kabel und bringe die Abdeckungen wieder an.
      Frag FixBot
    25. Microsoft Surface Laptop 3 13,5" LCD-Einheit ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Setze die Schrauben und Füße ein und du bist fertig!
      Frag FixBot
Abschluss
Lass mich wissen, wie es bei dir geklappt hat. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass das deutlich einfacher war als bei einem Book 1 … und auch wesentlich weniger nervenaufreibend.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Eric
1.495 Reputation
1 Anleitung geschrieben
SMASHED IT, Auckland Mitglied von SMASHED IT, Auckland
Business
9 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
Real very helpful and very nicely explained
Praveen - Antwort Teilen
Thanks Praveen
Eric - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 123
Insgesamt: 11,565
