Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 4 (13,5") Füße tauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Laptop 4 (13,5") Füße tauschen, Laptop umdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 4 (13,5") Füße tauschen, Laptop umdrehen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Klappe das Display zu, drehe den Laptop um und lege ihn mit den vier Gummifüßen nach oben auf deine Arbeitsfläche.
  2. Microsoft Surface Laptop 4 (13,5") Füße tauschen, Informationen zum Entfernen der Füße: Schritt 2, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13,5") Füße tauschen, Informationen zum Entfernen der Füße: Schritt 2, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13,5") Füße tauschen, Informationen zum Entfernen der Füße: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Jeder Fuß hat eine Vertiefung, die das Entfernen erleichtert.
    • Die Vertiefung an den hinteren Füßen sind Nähe an der hinteren Kante des Laptops.
    • Die Vertiefung an den vorderen Füßen sind Nähe an der vorderen Kante des Laptops.
  3. Microsoft Surface Laptop 4 (13,5") Füße tauschen, Füße entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13,5") Füße tauschen, Füße entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13,5") Füße tauschen, Füße entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Setze eine der Spitzen einer Pinzette in die Vertiefung eines Fußes ein.
    • Verdrehe die Pinzette und heble nach oben, bis sich der Kleber löst, so dass der Fuß vom Laptop entfernt werden kann.
    • Die Füße kommen sehr schnell raus, pass auf, dass sie nicht verloren gehen.
    • Entferne den Fuß.
    • Wiederhole das Verfahren für alle restlichen Füße.
  4. Microsoft Surface Laptop 4 (13,5") Füße tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 4, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 4 (13,5") Füße tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 4, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Bei diesem Laptop gibt es zwei verschiedene Typen von Füßen. Achte darauf, dass sie an ihre richtigen Plätze kommen.
    • Die hinteren Füße haben einen einzigen Clip in der Mitte.
    • Die vorderen Füße haben drei Clips und können nur auf eine Art eingesetzt werden.
    • Drücke die Füße in ihre Vertiefungen im Rahmen fest.
    • Wenn die alten Füße nicht mehr gut am Rahmen kleben, dann entferne den alten Kleber und befestige ein kleines Stück Tesaband anstelle des alten Klebers.
  5. Microsoft Surface Laptop 4 (13,5") Füße tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13,5") Füße tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 4 (13,5") Füße tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn die Füße beschädigt oder abgenutzt sind, dann verwende 8 mm Gummifüße für Möbel:
    • Ziehe den Fuß von der Schutzfolie ab.
    • Richte den Fuß über der Vertiefung aus und drücke ihn fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
98.267 Reputation
471 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
16.181 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 139
Insgesamt: 2,986
